TPA3132D2 50+50W Miniatur.
Die Drosseln, und ob ein Kurzschluss noch abgeschaltet werden kann bevor die Ausgangstransistoren kaputt gehen. 20 Grad Erhöhung könnens durchaus rausreißen, bei den Materialien die ich kenne...
Dann teste aber auch gleich mal die handy-Empfindlichkeit mit und ohne 1k-Vorwiderstände aus - denn nur darum geht es bei diesen Teilen.
Am besten wie?
Mit nem funkenden Handy natürtlich Big Grin
geht auch n DECT-telefon ? ...macht ja auch 2GHz pulse..
Geht auch n Piezo-Feuerzeug?
ja!
nein!
so, nu der TPA mit 1k am IN , wie gehabt, poti so gedreht, dass es 2k gegen Masse hat (input Stecker weg, also Masse am Poti );
[Bild: 197_tpa-300hz-fft-no-2kin.png]
und etwa selber Pegel eingestellt, Poti auf max gedreht; somit null Ohm vom Poti
[Bild: 127_tpa-300hz-fft-no-1kin.png]
-> ca 12dB weniger k2, k3 ...hmm
nu..DECT wählt...ca 4cm über der Platine (näher geht kaum, wg dem Poti)
no load, no sig, 1k am in , wie gehabt
[Bild: 166_tpa-300hz-fft-dect-1kin.png]
dito, aber 1k am +IN gebrückt
[Bild: 44_tpa-300hz-fft-dect-0kin.png]
und dito, ein handy wählt...auch ca 4cm dran
[Bild: 183_tpa-300hz-fft-handy-0kin.png]
und der klirr , fft wie vor; nur 1k am +IN gebrückt
[Bild: 115_tpa-300hz-fft-no-0kin.png]
und dito, beide 1k gebrückt, +/- IN
[Bild: 166_tpa-300hz-fft-no-00kin.png]
Danke Alfsch für die Messungen
Der TPA scheint ja wirklich ziemlich immun zu sein.
Wobei - ob k2 nun -90dB oder -110dB, ist auch eher akademisch.
jo, klar....
noch no load, no 1k in, mit 2u Murata mlcc
[Bild: 173_tpa-300hz-fft-no-00kin-2u-mur.png]
+ klopf-empfindlichkeit der murata 2u/25V
[Bild: 196_tpa-klopf-noload-fft-2ue-murata.png]
Ich verstehe die letzten drei Messungen aus 448 nicht so ganz, wie hängen die zusammen? Verschwindet das Störsignal bei Signaleinkopplung?
Danke für die Messungen.
Und womit kann man die Messungen aus 450 vergleichen?
nee- >> wie hängen die zusammen? ...wenig, nur am 1k-entfernen
-das eine ist der Test: was macht HF...
- das andere: was ändert der 1k am Klirr
noch n level sweep, 8r Last (+47uH) , mit den 2u mlcc
[Bild: 61_tpa-8r100u-lsweep-thd.png]
na zb mit dem klopfen von...2 Wochen vorher, mit den urspr. mlcc
[Bild: 58_tpa-klopf-noload-fft.png]
Sieht gut aus? Smile
Waren die Messungen vor zwei Wochen schon kalibriert?
Da fällt mir ein, ein Kanal sollte unempfindlicher auf Klopfen sein, da die Caps 90 gedreht zur langen Seite gesetzt sind.
afair nein - aber zur Bewertung ,welche Geräusche entstehen, sollte der Abgleich auf exakter symmetrischen Input relativ egal sein...
+ die mlcc von reichelt/Murata sind etwas besser, aber "keine Welten" Unterschied
ich meine, ob das nun Geräusche bei -90dB oder -100dB erzeugt...ist auch eher "akademisch"
naja, zumindest jetzt ist der andere Kanal etwas besser : die mlcc sind vertikal angelötet und mit 0,06mm Drähtchen an den chip angeschlossen... (ein Drama zum anlöten, bei DEN pads...)
[Bild: 171_tpa-klopf-noload-vertikal-fft.png]
Dafür waren sie ja auch nicht gemacht. Smile
