Trafo/Drossel Verluste
bis jetzt ist noch nix anders - erstmal kam: volle Leistung testen;
gibt da noch einige kleine Problemstellen: zb der HV-Anschluss wird warm...110° , vmtl. dielektische Verluste im Material ; hab jetzt einen aus Teflon drehen lassen...
..und das Kühlwasser ist noch nicht dran...
Rolleyes
Wie wärs mit ein paar fotos - oder ist das geheim?
geheim net -aber aus der Firma....is so ne Sache Rolleyes
Alles klar!
nu, kleines info update
habe nen Trafo mit 8 pri Wdg gemacht (5 erschienen mir denn doch zu heftig) 1800 x 0,2mm pri "Draht" ,
zusätzlich ne Kompensations-wicklung , die mit umgekehrter Wicklungsrichtung die Spannung nach aussen wieder abbaut (wegen der heftigen Verluste durch die Streukapazität bei so nem grossen Wickel) bei den 48kVpp , die das Ding erzeugt;
das sieht jetzt akzeptebel aus: bei 45 kW und 30° Kühlwasser (an zwei Seitenwänden) wird das Ding ca. 49° warm...also wohl < 1kW Verluste im Trafo ( rund 2% Verlust) - das scheint mir brauchbar
+ vielen Dank an die "Mitdenker" Heart
Prima, dann hat sich das mit den Wicklungsverlusten als dominanten Verlustanteil soweit bestätigt. Hast Du auch schon mal über eine Weihwasserkühlung nachgedacht? klappe
jepp Tongue
das Weihwasser brauch ich am Ende noch : für die Anlage werden 6 von den Trafos zusammen laufen , rund 300 kW output ;pop;corn;
