Minolta XG-M Ruhestrom Problem
Ich habe hier eine Minolta XG-M:
http://en.wikipedia.org/wiki/Minolta_XG-M
Diese "frisst" Batterien innerhalb von Tagen - wenn aus.
Gerade mal mit leeren Batterien gemessen, 40uA -> wenn aus, 8uA wenn eingeschaltet. Rolleyes
Ausgeschaltet ergibt sich zwischen +/- im Batteriefach ~100kOhm, eingeschaltet ~400kOhm.
Im Servicemanual ist ein Schaltplan der Kamera, leider nicht ganz übersichtlich. Das Problem darf natürlich behoben werden. Heart
Jemand eine Idee? Würde ja auf ein Problem mit dem Schalter tippen -> Übergangswiderstand, wobei 100k dafür eigentlich zu klein sind.
C3/C7 sind bei der Gelegenheit zu wechseln.
Ich hab nicht mal ne Idee, wo ich das Servicemanual mit Schaltplan finde... Sad
Oh, Link vergessen.
Link:
http://www.minolta.suaudeau.eu/reparatio...Manual.pdf
Hier Auszüge von Schalt- und Verdrahtungsplan:
[Bild: 1857_1409220544_Minolta XGM Service Manual_Seite_58.png]
[Bild: 1857_1409220571_Minolta XGM Service Manual_Seite_68.png]
[Bild: 1857_1409220599_Minolta XGM Service Manual_Seite_69.png]
S7 ist der Hauptschalter.
Danke! Das hat mich gerade nmoch gerettet... lachend Ich wollte schon weinen.
Ok. Ich denke nach. Das finden wir schon.
Ok. Das kann jetzt natürlich ein paar Tage dauern, Christian. Du brauchst viel Geduld. Am besten stellst Du das Dingens irgendwo demontiert aber staubgeschützt hin, so dass Du messen kannst, wenn wir mal wieder ne neue Idee haben.
Erste Frage: ganz oben links gibts den Anschluss "w". Ist da was angeschlossen? Oder gibt es irgendein Zubehör, was Du von der Cam abbauen kannst?
Sorry... Vergiss mal alles mit dem "W"-Anschluss. Einfach vergessen.
Wir gehen anders vor.
Kannst Du einzelne Anschlüsse von dem PC-Board oben links ablöten?
Ich hab sie noch nicht zerlegt, weil:
[Bild: 1857_1409222439_onoff.jpg]
Nur der Ausschnitt mit dem Schalter. Rolleyes
Gerade mal die Bodenplatte entfernt, da muss man sich nicht wundern. lachend
[Bild: 1857_1409222926_IMG_6955.JPG]
#9
Haben die damals SMD mit der Hand beschriftet?
klappe
#10
Keine Ahnung.
Das Häufchen Elend da ist C9.
#11
Klasse. Da kommt man ja gut ran.
An dem Board können wir zentral große Bereiche der Cam abwerfen und so den Stromfresser näher einkreisen.
#12
Wie legen wir nun los? Zum Beispiel erstmal Q20 ablöten und dann den Batteriestrom im ausgeschalteten Zustand messen?
#13
Die Cam hat nen Wasserschaden!
All diese Salzreste so gut wie möglich entfernen!
Hab mal gereinigt mit Spiritus+Isoprop.
Jetzt
Aus: 0.00uA
Ein: 0.3uA
Schon ganz gut. lachend
Bzw. Problem vorerst gelöst. So richtig gut gekommt man den Rotz zwar nicht ab. (bleibt weiss und bröselig)
Ich nehme an, Q20 == l20?
#15
Och. Schon fertig? Wie langweilig... Sad
#16
Finger weg. Es läuft doch schon alles.
#17
Schon klar, nur fürs Protokoll.
#18
Fürs Protokoll wär viel wichtiger, was Du nun mit der Cam angestellt hattest. Unterwasseraufnahmen? misstrau
#19
Ich habe sie gebraucht gekauft, das Problem besteht seit Anfang an. Was in den letzten 30 Jahren (mit der Kamera) passiert kann ich dir nicht sagen.
#20
Für solche Schäden braucht man nicht erst ins Meer zu tauchen. Der salzhaltige Küstennebel reicht da schon. Genau auf diese Weise ist mir meine F10 übern Deister gegangen.
