Themen: 354
Ich denke, es wird nicht funktionieren.
Themen: 354
Na systembedingt, der Wandler läuft ja immer.
Wenn Du meinst....
In meinen Augen hat Mads stepup-Wandler zwei Anschlüsse für die Eingangsspannung. Der eine Anschluss ist Plus und der andere ist Minus. Der gezeigte BJT sorgt dafür, dass Minus von der Eingangsspannung getrennt wird.
Mit einem Eingangspannungsanschluss sollte so ein Wandler erstmal nicht funktionieren. Ansonsten würde Stockholm rufen....
Die Frage ist nur, ob die geschaltete Last genug Strom durch den nicht-schwingenden Wandler bekommt, um damit die Basis durchzusteuern. Damit das funktioniert, benötigt man einen konventionellen Step-Up. Also einer, bei dem zwischen Plus-Eingang und Plus-Ausgang die Spule und die Gleichrichterdiode liegt.
Ich weiß nicht, was Mad bestellt hat. Auf diesen Sachverhalt hab ich jedenfalls mehrmals hingewiesen.
WENN die Last genug Strom bekommt, so wird die Basis bestromt, der Wandler wird daraufhin auch mit seinem Minuspol mit der Eingangsspannung verbunden und sollte anschwingen. Sobald man die Last ausschaltet, wird auch der Wandler vom Minuspol getrennt und verstummt.
Und ausserdem kann man immernoch ne Diode paralell zum Wandler,von Vin nach Voit schalten.
Damit hat man sicher ne Ausgangsspannung,wenn der Wandler noch nicht arbeitet.
Themen: 354
Eigentlich wird eigentlich zusammen geschrieben.
Alles klar, danke.
Hä?
Chinapost ist langsam...
Kein Wunder, bei der Bezahlung!
Die Chinapost ist schnell. Wenn es hängt, dann hängts meist bei unserem Frankfurter Zoll. Das machen die gewiss auf Merkels Anweisung hin, um den Leuten die Lust an Chinakäufen zu verderben und sie zum Kauf im EU-Binnenmarkt zu motivieren....
Stimmt, wo ich es einmal getraced hatte hatte es höchstens 4 Tage bis De gedauert, um dann hier im Land wochenlang irgendwo rumzuliegen.
Chinamann hat geliefert,heut abend gleich mal schauen obs klapt.
Ja
der Teufel steckt im Detail...Ruhestromaufnahme des Wandlers,Laststrom,Verstärkungsfaktor....um mal einige zu nennen...
Es funktioniert......aber...
Der Wandler ist scheisse.
Ruhestrom ohne Last bei 4volt auf 9volt :5mA
Messgerät : 3mA Stromaufnahme
Wandler speist Messgerät : ca 100mA
Hab einen BC546 verwendet,der wird zwar warm,aber es geht.
Fazit: es geht prima aber ich benötige einen besseren Wandler
Themen: 354
