Step-Up Wandler mit Standby
#61
In meiner Simul schwingts irgendwann und 6.2V reichen dem Regler nicht.
Ich versteh nur Bahnhof. Wo schwingt da was?
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...entries=54
Rechts im Bild.
Wenn ich den LT3020 nehme, habe ich im geschalteten Zustand gar keine Ausgangsspannung. Rolleyes
[Bild: 1857_1406394733_minox_ldo3.png]
Bin ich unfähig dieses Tool zu bedienen?
#62
Rechts im Bild.
Wenn in dem Regler keinerlei Strom fließt, was soll dann "schwingen"? Man muss nicht alles glauben, was Spice zeigt....
#63
Eine idealisierte Stromquelle ist keine realistische Last. Sinnvoller wäre ein über die Simulationszeit variabler Widerstand.
#64
Da funktioniert mit einem Festwiderstand allerdings auch nicht. Bei dem anderen Regler ging es ja.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...LT3020.asc
#65
So kannst Du einen variablen Widerstand simulieren:
[Bild: 1_1406396907_cam_stab3.png]
#66
Mein Spice kennt den Regler nicht einmal.
#67
Code:
.subckt LT3020 1 2 3 4 5 6 7
Q1 N002 N006 7 0 PE temp=27
R15 N002 1 1m
A2 4 N007 4 N009 4 4 N004 4 AND Tau=1u
A1 5 4 4 4 4 4 N009 4 SCHMITT Vt=.8 Vh=1m trise=1u
A3 7 4 4 4 4 4 N007 4 SCHMITT Vt=.92 Vh=1m Trise=1u
A4 4 N010 N012 4 4 4 N006 4 OTA Vhigh=11 G=2 Iout=1.2m Ref=-.2
G1 4 N010 3 4 10µ
C2 N010 4 10p Rser=5K Rpar=100K
C3 3 4 1p Rpar=1G
C4 N006 4 65n Rser=50
D1 5 4 BIA
C5 7 4 1p Rpar=1G
A5 N005 4 N012 N012 N012 N012 4 N012 VARISTOR
D2 4 N005 F
G2 4 N005 1 N002 20
G3 4 N005 7 4 table(1.7 6.3m 10 7.2m)
R1 N012 N004 10Meg
G4 7 4 N004 4 120µ
D3 7 4 BIA
S1 4 1 3 4 OV
A6 4 7 N006 N006 N006 N006 4 N006 VARISTOR table(.5 0 10.5 10)
.model PE PNP(Rb=100 BF=155 Cjc=1n Cje=1n VAF=3)
.model BIA D(Ron=100 Roff=1G Ilimit=3u)
.model F D(Ron=1m Roff=10K Vrev=30)
.model OV SW(Ron=1 Roff=1G Vt=.21 Vh=-5m level=2 ilimit=16m oneway)
.ends LT3020
#68
Mit Spice IV kennt er zumindest den Regler schon mal....
#69
Code:
Danke. Ich nehm Spice IV
#70
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...LT3020.lib
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...LT3020.asy
#71
Der LT3020 braucht einen anderen Spannungsteiler. Dann geht es auch. 2k/56k
#72
Rolleyes Rolleyes Rolleyes
#73
Genau.
#74
Blende 8, die Sonne lacht...
#75
Hab ich was Falsches gesagt? Dann beachtet mich einfach nicht klappe .
#76
lachend lachend lachend lachend
#77
Es gibt auch Stabis mit einem Enable-Eingang. Der muss auf Masse gelegt werden, damit der Stabi anspringt. Auch das könnte man mit dem BJT kombinieren.
Mir gefällt die Lösung aber nicht.
[*] Der Stabi-Reststrom belastet die Batterie
[*] Man muss prüfen, ob der Enable-Eingang mit -0.7V vs. GND-Pin gesteuert werden darf (denn diese Spannung steht da ja mit dem BJT an), oder ob man was dagegen machen muss
[*] Die BE-Spannung kann nicht ausgeregelt werden (bei den vorigen Schaltungen kann lediglich die vielfach geringere CE-Restspannung nicht ausgeregelt werden).
[*] Der Aufwand ist höher.
#78
Die alten Objektive sind allerdings ein Argument... dagegen sind die meisten der aktuellen Modelle Lochkameras.
[Bild: 376_1406370399_Praktika_B100.jpg]
Wundert mich, dass noch niemand (?) ne Spiegelteleskop-Kamera gebaut hat. Mit vielen kleinen piezoelektrisch verstellbaren Spiegelchen, die Fokus und Lichtstärke beeinflussen. Die Technik ist IMHO vorhanden.
#79
Ob das alles auch mit einem Step-Up funktioniert?
#80
Kann ich dir sagen,wenn der Chinaman geliefert hat.
