Themen: 354
Mit einer "battery" funktionierts auch nicht.
Themen: 354
Ich guck mir gerade den LT1761 an, den Du da gewählt hast.
Gehört der Bypass nicht mit "Out" verbunden?
Das ist ein Festspannuungsregler. Du brauchst aber nen Regler, bei dem Du 5.6V einstellen kannst.
Das Datenblatt zeigt mir kein Innenschaltbild. Ich kann also nicht beurteilen, ob der Regler bei floatender Masse die volle Batteriespannung an den Ausgang legt. Das muss aber sein. Sonst gehts nicht.
Themen: 354
So gehts, wird am Modell liegen:
Bypass ist für die Kompensation.
Edit: Ja, Bypass ist falsch, ändert aber nichts.
Iq ist 8.4u.
Ich schrieb:
"Dann verbinde C2, Stabi-GND und C3 mit Q1-Kollektor und belasse das (einzige) Massesymbol auf dem Emitterkreis."
Warum machst Du das nicht? Du hast das Prinzip noch nicht verstanden.
Themen: 354
Ja weils nicht zu simulieren geht?
.tran 10 uic
Man sieht also sehr schön, wie ohne Cam-Verbrauch (fast) die volle Batteriespannung an der Cam anliegt.
Sobald die Cam aber Strom zieht, wird der Stabi eingeschaltet und regelt die Spannung.
Ohne Stromfluss der Cam fließt auch kein quiescent oder sonstiger Strom. Die ganze Schaltung bleibt stromlos bis die Cam Strom abfordert.
naja, er muss nur ein bissel Leckstrom liefern um die Basis etwas aufzusteuern.
Themen: 354
In meiner Simul schwingts irgendwann und 6.2V reichen dem Regler nicht.
Themen: 354
Aber das Prinzip ist klar.
Themen: 354
Okay.
Der hier wäre wohl geeignet:
http://www.linear.com/product/LTC1844
Vdo: 30mV at 50mA
Leider kein Modell vorhanden.
