1 gramm Elektronen
Ah... Hoppi ist da. Der perfekte Mann für solch grundsätzliche Fragen!
Der taucht doch immer ab, wenns ernst wird... klappe
Ich habe natürlich die Ladung genauer ausgerechnet und mit 175882008.8 As gearbeitet lachend .
überrascht
Mir gings eigentlich um die drei Dekaden Unterschied überrascht
Har! Tschuldigung. Denkpause.
[SUP]eben noch obenauf...[/SUP]
Geht mir auch immer so. *seufz* Sad
Wenn die Elektronen aus dem Gesamtsystem namens "Erde" entrissen wurden, dann bist du ein Teil davon. Die isolierenden Gummistiefel möchte ich dann mal sehen klappe lachend .
Man müsste mal ausrechnen, wie hoch die Anzahl meiner Atome vs. der Anzahl der Atome der gesamten Erde sind.
Aber ich schätze mal, dass ich da schon mehr Elektronen beim Sex verliere. Und da bratzelt dann auch nichts. Zumindest nicht so.
Die Frage ist echt, ob man ein Gramm Elektronen in der Hand halten kann, wenn die einem nicht zuvor vollständig entrissen wurden.
Die Ladung reicht offensichtlich nicht aus, um eine entnehmbare Leistung zu definieren. Es fehlt die Ladungsdichte, die beim Kondensator irgendwie über die Spannung einfliesst.
misstrau
Das dollste ist: je länger man sich über Mads Saufthema Gedanken macht, desto mehr Lust bekommt man auf ein gepflegtes kühles Bier... lachend
misstrau
Man hat rechnerisch vermutlich sofort gewonnen, wenn Mad das Gramm wegwirft, also die Elektronen bewegt. lachend Jedenfalls rechnen diese Cern-Leute immer mit "eV" rum und meinen damit die Energie, die ein zuvor beschleunigtes Elektron besitzt. Ganz sicher bin ich mir aber nicht....
Ein anderer Ansatz.
Ich gehe mal davon aus, das die Formel der Kapazität eines Kondensators grundsätzlich stimmt:
Code:
C = Q / U
Wir können zur Abwechslung die Spannung auf einen konstanten Wert setzen (die Ladung sowieso). Nehmen wir z.B. 1,2V, wie sie oft für Superkondensatoren angegeben werden.
Dann kommmen wir auf eine Kapazität von 146,7MF, um 1g Elektronen zu speichern. Wenn ein Supercap 10000F hat, verteilt sich die Ladung auf 14667 Kondensatoren. Die kann Mad dann verschalten wie er will.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Je höher die Ladespannung, desto mehr Leistung lässt sich später daraus entnehmen. 10-fache Ladespannung bei 1/10 der Kapazität bringt mehr als umgekehrt.
Mir ging es darum, die Elektronen zu speichern. Um die Ladung in die Kondensatoren zu bekommen, braucht man Energie. Beim Entladen verbraucht man Energie. Die Ladung selbst scheint nicht der alleinige Faktor zu sein, der die entnehmbare Leistung festlegt.
Hatten wir so eine Diskussion nicht kürzlich?
Wir können auch jedes Elektron als kugelförmige Kondensatorplatte mit einer Elementarladung auffassen. Die andere Kondensatorplatte ist unendlich weit entfernt.
Die Frage nach der Leistung scheint tatsächlich in die Irre zu führen.
Mir ist noch was eingefallen: Um diese Elektronen auf einen gesonderten Haufen zu bringen, mußten sie aus dem neutralen Verbund herausgerissen werden.
Das ist mit Arbeit verbunden, gleichbedeutend mit einer Erhöhung des Potentials sämtlicher Elektronen, in eV, gegen den Rest der Welt.
Auf diese Weise hätte der Elektronenhaufen sehr wohl eine geballte potentielle Energie in sich
Interessanterweise ist die Abstossung der Elektronen untereinander so gering, dass Mad das Grämmchen Elektronen ohne Probleme zwischen 2 Fingern halten könnte. Natürlich nur, wenn er ein dichtes Gefäss finden würde.
Mir persönlich verursacht es ein ungutes Gefühl, dass alle Materie beim genauen Hinsehen aus NICHTS besteht.
motz
Wenn ich einen Kondensator aufgeladen hab (unsere Elektronen sind viele kleine parallele Kondensatoren) und ich entlade ihn danach über einen Widerstand, so entsteht in diesem Widerstand eine Verlustleistung über die Zeit, die der im Kondensator ursprünglich gespeicherten Energie entspricht.
Wir wissen, dass es für die über die Zeit integrierten Verluste keine Rolle spielt, wie groß der Widerstand gewählt wurde. Und wir wissen, dass der Stromfluss - wie bei jedem RC-Glied - e-förmig abfällt.
Haben wir damit nicht alle Informationen beisammen, um Mads Frage zu beantworten?
Du hast doch das Gegenteil bewiesen. Anscheinend kommt es auch darauf an, wie dicht die Elektronen im Kondensator gepackt sind (Spannung/Kapazität)
Warum nicht über Joule rechnen?
Ich meine auch dass Kahlo recht hat.
1g Elektronen sind gar keine Energie, sondern nur das Medium um über das Feld die Energie zu speichern und zu transportieren...oder auch anders rum...
Oder?
Medium lachend
[Bild: vedette-yvonne-medium-control-post-surge...0Front.jpg]
[SUP]Entschuldigung... die Hitze.[/SUP]
