Themen: 68
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...opamp2.asy
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._opamp.sub
Avol=1Meg GBW=1Meg Slew=1Meg
ilimit=25m rail=0 Vos=0 phimargin=45
en=0 enk=0 in=0 ink=0 Rin=500Meg
stellt man das OPA-Modell um von level2 auf level1, dann klappt die Simu
Themen: 68
die level werden in den educational samples erläutert.
Demnach hat level 1 keine Begrenzung der Ausgangsspannung,
unter level2 sollte man imho nicht gehen.
Mit der folgenden Ersatzlast ist selbst level3b kein Problem:
Themen: 43
Ok. Super. Dann lad ichs gar nicht mehr. Ich hab übrigens nie verstanden, worin sich die Level unterscheiden.
In Level 1 macht die Schaltung irgendwas, aber nicht was sie soll.
Themen: 68
Themen: 68
jetzt aber!
Themen: 43
Verstehe ich nicht. Macht aber nix, da ich die Aufgabe meiner Meinung nach auch gelöst habe...
Themen: 68
jepp, das sieht gut aus!
aber nur auf den ersten Blick
in der konkreten Schaltung rechnet sich LTSpice wieder tot
Themen: 43
Welche konkrete Schaltung?
Themen: 68
![[Bild: 800_1405721951_l6561_neg_z.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_1405721951_l6561_neg_z.png)
nach der Umstellung auf UIC & StartUp geht es jetzt!
Themen: 352
Du kannst die Optimierungsparameter aus dem 30/50/100W Led Thread probieren.
Themen: 68
Ich denke, das letztendlich Kahlos Einwand hinsichtlich der Unstetigkeit der Lastfunktion hierbei kriegsentscheidend ist. Ich habe meine Last nun in der Weise modifiziert, dass unterhalb UVLO der Strom proportional ansteigt mit der Spannung und bei UVLO genau den Startwert Pout/UVLO erreicht. Oberhalb UVLO bleibt alles wie gehabt.
Somit wird aus einem Funktionssprung nur noch eine Unstetigkeit in einem Punkt - und dies scheint dem Simulator die Arbeit mächtig zu erleichtern.
Themen: 43
Wenn du genau hinguckst und dich mit den Parametern eines Schalters in LTspice beschäftigst, siehst du, dass ich genau das in meinem Vorschlag für die Last gemacht habe.
Themen: 68
Ja, ein Schalter mit endlichen Ein- und Ausschaltwiderständen ist natürlich auch nicht beliebig unstetig.
Themen: 43
Nee, daran liegt es nicht. Der Parameter "Vh" ist hier interessant.
Themen: 68
mit einer Hytesteris ist der Übergang in jedem Fall abrupt, wofür soll das in diesem Fall gut sein?
Themen: 43
Dann lass sie doch mal weg.
Themen: 68
hab ich doch schon!
Themen: 68
