Lichtorgel für LED-Bänder
http://include.php?path=forum/showcat.php&catid=44
Puh..............................................................!!!!.......................................!!!................
Ich habe die Seiten alle durch..... Ist der absolute Wahnsinn, die Anlage. Holz + Alu. Hat den Designpreis verdient. Allein auf so eine Idee zu kommen. Respekt Kahlo!
;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt ;respekt
überrascht überrascht überrascht überrascht
Und alles auswendig gelernt. Confused
[Bild: 2063_1408831069_Hamsterrad.jpg]
So Gucki. Das Hamsterrad ist wieder in Drehung. Kannst aufspringen Big Grin
Ich habe wie zugesagt heute einige Tests gemacht:
- Deinen Test mit (sehr viel) weniger Strom nachgestellt
- Meine bisherigen Test mit Blick durch eine Schweißerbrille wiederholt
Ergebnis:
Wenn ich den Strom runterfahre, habe ich optisch etwas mehr Dynamik zwischen 50 und 100% PWM.
Den gleichen Effekt habe ich aber auch, wenn ich bei meinem Strom von 27mA durch die Schweißerbrille schaue (noch besser zu sehen, wenn ich zwei dunkle Schweißergläser aufeinander lege)
Bist Du schon am rotieren?
[Bild: 2063_1408831823_Hamster.jpg]
Und nun noch einmal von vorne:
Mit der Pindiode habe ich die LED mit max. 27mA und PWM 0-100% durchgefahren.
- Das Ergebnis ist eine lineare Helligkeitskurve.
- Wie im Video ist der visuelle Eindruck sowie Aufzeichnung mit Kamera nicht linear.
Bei der Lichtorgel fahre ich dazu mit noch wesentlich höheren Strömen (und Helligkeiten).
Fazit: Ich muss eine nichtlineare Kennlinie fahren.
So, nun kannst Du wieder abspringen Wink
Euch allen ein schönes Wochenende!!! Smile
Ein Mann muss machen, was ein Mann eben machen muss... Wink
Wenn Du Deine LEDs unverändert mit unkonstantem Strom speist, dann muss ich jedenfalls nichts machen....
Yes Sir! ;pop;corn;
Ok, dann sind wir mit dem Thema durch.... puh... ;prost
... und kann den Rest vom Urlaub genießen... Cool
Das nächste Thema wartet schon. Aber erst einmal relaxen. Tongue
Ach ja, Gucki,
wie bekomme ich eigentlich so ein Profilbild (Avatar) eingebaut?
Ich habe da gesucht. Entweder blind oder ?
Deine Lichtorgel geht halt nicht nach dem üblichen Motto: "je lauter, desto leucht"
sondern eben nach: "je heißer, desto hell"
Das stört aber keinen großen Geist. Ein kleiner workaround und schon sieht man den Bug nicht mehr. Wink
Klick bitte unten links auf "Profil". Da müsste das irgendwo gehen.
Das soll den Leuten den letzten Sehverv wegätzen. Wenn zuviel, gibts immer noch Futter für die Fische..... klappe
Meinem Bruder war der Test im Wohnzimmer schon zuviel...
Mal sehen, was die Wasserschutzpolizei dazu sagt. Eigentich ist ja grün = rechts und rot = links. Aber pulsierendes Weiß mit 100Watt in der Mitte. Wir werden sehen. Nach der Probefahrt poste ich mal ein Video..
Besten Dank. Ist drin....
