30W (10,30,50,100W) LED Treiber (Step-Up/Boost) mit Strombegrenzung
Ach so. Es geht um Susannes Muster.
Ich dachte, dass Du schon die 600 Watt China-Module geordert hättest. Ich hatte nicht gerafft, dass Taiwan der Start gewesen ist.
Nene, ich wollte jetzt deine "Super-Schalte" testen.
Ich hab Susanne gesagt, 5 Stück wären toll, auch von dem Komplementär.. klappe
Und das dann per Fedex aus Taiwan. Rolleyes
Na jedenfalls hat sie jeweils 10 geordert und der Verpacker hat dann jeweils 15 eingepackt. Confused
War das Ding denn schon ausgereift? misstrau Ich hab da so meine Zweifel... misstrau
Das ist ja eine wundersame Vermehrung! überrascht
Das sind absolute Hammer-Transistoren. So lütt. Und trotzdem so robust.
So, wie ich dich. verstanden habe, muss das ganz toll funktionieren.
Hab den Faden mittlerweile verloren. Muss mal zurückblättern.
Der letzte Entwurf war #551. Und da hab ich geschrieben, dass da noch was gemacht werden muss. An welche Schaltung denkst Du?
Oder meinst Du die Schaltung?
[Bild: 1_1403351888_led_wand9.png]
Ja. Die wird wohl prinzipiell gehen.
Ja, die meine ich. Funktioniert die auch, wenn man alle NPN/PNP zu PNP/NPN macht? Also einmal tauscht? Wie ändert man so eine Schaltung?
(Damit ich das auch mal weiss)
Prinzipiell kannst Du alles umpolen. Dann sollte das Ding trotzdem laufen. Dann kann ich aber nicht helfen, weil ich nur den FZT853 hab.
Warum bestellst Du Dir nicht das Fertigzeugs?
Zitat:Servus,
Heute sind aus HK die 600Watt Stepup Regler gekommen, diesmal ging es schnell.
Diese Regler funktionieren begnadet, bei 12 Volt Eingang(Autobatterie) liefern die mir mir am Ausgang sauber die 37-38 V um die Olivenschüttler zu betreiben, die Teile werden auch im Dauerbetrieb von 8-10 Stunden mal eben handwarm und die Schüttler saugen unter Last gut 5 A, aber kein Thema für die kleinen Platinen. Sind auch im Ausgang kurzschlussfest und haben eine einstellbare Strombegrenzung und Spannungseinstellung, wenn der Schüttler sich im Baum blockiert, schalten die ab und schalten zu, wenn das Gerät wieder frei ist. Die Platinen kosten eine Appel und ein Ei inkl.Transport ("gratis"), für eine nationale Platine müsste ich hier beim Hersteller 200 Euro bezahlen für das Originalteil, also natürlich sofort eleminiert... und Schüttler modifiziert.
Gruss, Volker
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=127224
Zu groß, zu viele Bauteile. lachend
Ok. Das sind starke Argumente... Big Grin
Bestelle ich aber trotzdem, vielleicht auch die Figur digitale Variante.
Aber jetzt erstmal ne Spule finden die 5Arms macht.
B(max ) = (U(min) * t(max )) / (N * A)
Wobei A der Querschnitt vom Kern ist, N die Windungszahl, t die On-Zeit. Solange nix nichtlinear wird, eine extrem simple Rechnung fürs erste Abschätzen. Erfahrungsgemäß fährt man damit eher satt gut, weil der Luftspalt nicht dazu genommen wird. Wennst den kern wirklich ausnutzen willst musst du anders rechnen.
Aber für den ersten Ansatz, rechne ein wenig, kauf dir einen Kernsatz mit genug Wickelraum und "Eisen"querschnitt und machs dir selber :P
Grüße, Tobi ;pop;corn;
Ich guck mal, was die Toroidkiste hergibt.
Die Spule darf gerne sättigen. Entweder der Kollektorstrom oder die Spule sättigt und bestimmt damit das Ende der Spulenladung.
Also völlig unkritisch. Durch eine zu kleine Spule wird lediglich die Leistung beschränkt.
Am 25.07.2014 13:06, schrieb Susanne Foerster:> Hallo Christian,
> vielen Dank für das Feedback.
> Das mindeste was man von Bauteilen verlangt, ist daß sie das tun, was
> sie sollen. lachend Anders wäre es schlecht. Genaugenommen ganz schlecht!!!
> Ich habe ein paar mehr gebucht, denn unsere asiatischen Spezialisten
> packen die manchmal recht einfallslos ein. Es kamen mir schon mal welche
> einzeln aus der Tüte entgegen....
> Leider muss ich berichten, daß ich nur ein Schlüsselband habe, mein
> eigenes, welches ich aber gerne an Dich abgebe.
> Ansonsten ist es leider bei ein paar USB sticks, Kulis und Notizpapier
> an Beute geblieben. Diodes ist da etwas geizig, was Give Aways angeht.
> Ich packe am Montag alles zusammen und schicke es an Dich ab! Wenn ich
> mal was schöneres ergattere, denke ich an Dich. lachend
> Nun erst mal ein schönes Wochenende und viel Spaß bei allem was Du vor hast!
> Ciao aus München!
> Susanne
lachend Rolleyes Heart
Hallo Susanne,
danke für die Rückmeldung. Den Geiz der Zentrale lasse ich unkommentiert, jeder wie er kann. Smile
Das mit dem Schlüsselband ist wirklich sehr nett, aber ich möchte nicht, dass am Ende jemand traurig ist.
Ebenfalls ein schönes Wochenende (endlich wieder Regen),
Christian
Darauf:
Zitat:Hi, nein ich bin nicht traurig wegen dem Band - absolut nicht. Ich werde mich um eines unserer Konkurrenz bemühen und da meinen Firmen-Ausweis dranhängen. lachend Dann viel Spaß im Regen! Gruß Susanne
Das Geturtele ist ja richtig rührend... lachend lachend lachend lachend lachend lachend
Schlüsselband riecht bestimmt nach Rosen.. klappe lachend
