Kontinuierlicher Betrieb kann auch da sinnvoll sein.
z.B. wird der Stromripple kleiner.
Evtl wird auch die Drossel kleiner.
Zur Strafe mußt Du dann aber die Gleichrichterdiode hart abschalten (kommutieren)
Themen: 354
kleiner Stromripple ist natürlich wünschenswert.
Themen: 354
Das ist doch schon "klein".
Die Ausgangsspannung "sollte" Wurst sein, wichtig ist der Strom. Die passende Spannung stellt sich ein. (Natürlich nicht über alle Maßen, da "muss" geklammert werden)
P_in = Uin * î_in * 1/sqrt(3) * Tastverhältnis ?
Aber auch nur während des diskontinuierlichen Betriebes.
Und mit Pout geht das nimmer, weil du annimmst dass während der gesammten t2 Strom fliest - das heißt deine Gleichung am ENde gilt genau für den Betriebspunkt an der Grenze zum kontinuierlichen Betrieb.
Man muss sagt U_in * t1 = U_out * t2, glaube ich.
Ich such mir mal einen Stift...
(Edit: Ihr seid aber fix...Volti hats auch schon gesagt...)
Ah, mit Kondensator. Daher das fehlende /2. Hm...
Mal alles wieder auf "Reset". Ich hatte das hier schon mal vorgeschlagen, dann aber selbst wieder vergessen:
Wir machen eine simplen Gegentakt-Multivibrator, der einen hochinduktiven Trafo mit Streuinduktivitäten treibt.
Die Frequenz wählen wir so hoch, dass der Magnetisierungsstroom verschwindend ist und wir primär praktisch nur noch den transformierten Sekundärstrom sehen.
Diesen gemittelten Strom nutzen wir zur Regeleung der Frequenz. Bei einem hohen Strom heben wir die Frequenz, so dass die Streuinduktivitäten weniger Strom durchlassen.
Und fertig. Leerlaufsicher ist Gegentaktwandler sowieso. Wir sollten mit lediglich zwei Transistoren und etwas Lametta ausreichen...
Die gezeigte Topologie hat schon von Natur aus den Vorteil, dass die Frequenz mit der Versorgungsspannung steigt. Einfach, weil die Gate-Kondensatoren bei höherer Betriebsspannung schneller aufgeladen werden. Das geht schon mal in die richtige Richtung.
Themen: 354
Diodes hat das Datenblatt des FZT851 berichtigt.
Zitat:Dear Christian,
thank you for your alert!
We?ve checked and would like to thank you for your attention and advise. We appreciate it very much.
The data is corrected now.
If we can be of any help for this time please let us know.
We?re looking forward to hear from you again!
Many thanks again and have a pleasant day!
Kind regards
Susanne
Best regards
Susanne Foerster
Inside Sales - CEER
Business Centre Europe
Diodes Zetex GmbH
(A Diodes Inc. Company)
SKYPE Susanne-diodes
Tel. +49-89-4549 4925
Fax +49-89-4549 4949
Da hab ich gleich mal Samples angefragt.
Edit:
Entweder die haben den Links updated, oder die haben nicht alles berichtigt.
Gib ihr mal den Tipp, "Note 6" und "Note 7" zu vertauschen. Dann stimmt es.
[SUP]Bis jemand etwas anderes nachmisst...[/SUP]
Themen: 354
Hab ich schon, darauf kam ja die Mail.
Zitat:Dear Diodes-staff, regarding to this datasheet: http://diodes.com/datasheets/FZT851.pdf i want to point on a possible mistake within the specs on page 2 (Thermal Characteristics). Note 6 and 7 seems to be interchanged regarding "Pd" and "RthJA". Regards, Christian W.
Aber Samples sind auf dem Weg und Susanne wollte auch noch meine Nummer haben.
Die durchschnittliche Susi dürfte mittlerweile auch schon in der Midlife-crisis sein...
Themen: 354
Egal, ich hab noch nen Aufkleber dazu bestellt.
Themen: 354
Aber nur mit USB-Stick drin, wie die Teile von Rohde&Schwarz.
http://www.usb-drive-china.com/Top-Popul...y-726.html
Kosten zwar "nichts", aber sie sind in R&S Blau/Transparent und es steht "Rohde&Schwarz" drauf. Sehen besonders schön an Tek/Agilent Scopes aus.
Edit:
Susanne hat keine Aufkleber.
