S.M.A.R.T. Power On Hours
Bei meiner Festplatte ist alles im Hunderter Bereich, außer den POH. Da wird ein Value von 18 angezeigt, der RAW Wert ist 191 141. Vor einigen Stunden waren es 189 141 und vorher 185 141. Die erste Zahl könnte dem Stundenfortschritt entsprechen, was bedeutet die 141? Wobei 191 Stunden auch nicht hinkommen, bei einem etwa 5 Jahre alten PC. Könnte der Wert bei Umstellung von IDE auf AHCI zurückgesetzt worden sein? Ein anderes Programm zeigt hexadezimal an, 008dbf, was 36287 entspricht. Das wären dann 1512 Tage, an denen die Kiste durchgelaufen wäre. Ich verstehe das nicht.
Welches Tool unter welchem Betriebssystem?
das erste war CheckDrive und das zweite SpeedFan unter Windows XP.
Die platte ist eine Hitachi.
