Themen: 354
Ist das Layout zweiseitig?
C10/R12 haben sonst keine Masseanbindung.
Edit:
Okay, habe 4 Vias entdeckt.
ja,beide layouts sind zweiseitig und beidseitig geflutet.
Übrigens werde ich den kleinen TI-Syncbuck wieder rausschmeissen.
Er zwingt mich auf eine Kriechstrecke von 0,15mm herunterzugehen,
und das ist nicht das, was ich unter einem robusten design verstehe,
das man unbesorgt dem Chinesen in die Hand drücken kann.
Werde also mal nach etwas Größerem Ausschau halten, am liebsten wäre mir SO-8.
Es ist vlt nicht ganz klar herausgekommen:
Inzwischen verfolge ich 2 Projekte parallel
-PT2399 lofi Echo
-FV-1 hifi DSP-Multieffektgerät, vorzugsweise für Hall
Ich habe hier 15x PT2399 (China direkt) und 3x FV-1 (Segor)
Wenn beide PCBs fertig sind, werden sie gemeinsam bestellt.
Abmessungen sind jeweils 50x100mm
Themen: 354
Wo gibts denn die Kriechstrecke von 150um und warum?
wg SOT-23/8pin - sonst nirgends!
Themen: 354
Hmm, nach dem "schlimmsten anzunehmenden Maß":
http://www.solitrondevices.com/Packages/...20Lead.jpg
komme ich da auf 200um.
Das bekommt der "Chinese" noch hin, aber eventuell ohne Lötstop.
Ja, aber das ist mir denn doch zu fiddelig - zumal alles andere ja deutlich grobstolliger ausfällt
Muss man eben doch Standardware nehmen und auf etwas Wirkungsgrad verzichten
Themen: 354
Ohne Pastenmaske - verständlich.
SOT232-6/SC-70 "auf Kaffee" ist auch nicht so der Knaller.
Ich wollte gerade den in die Runde werfen:
http://www.linear.com/product/LT1616
Aber der ist mit SOT23-6 auch nicht viel größer.
Edit:
http://www.linear.com/product/LTC3642
in MS8E Package.
MPS hat derzeit mit dem MP2305 offensichtlich einen Standard gesetzt -
es gibt reichlich 2.source dafür mit demselben PinOut im SO-8.
das sind dann 1-3A Typen, also eigentlich völlig oversized.
gibt es aber billig, z.B. RT8292A von Richtek.
Der macht immerhin noch 70% Wirkungsgrad bei 12V ->3V3/50mA.
Prinzipiell bemesse ich die Speicherdrossel so, dass sie bei Strombegrenzung des chips noch nicht in die Sättigung kommt.
Also braucht es hier 10uH/3A-Typen.
nun ja, man kann nicht immer gewinnen
Themen: 354
Der ist in jedem Fall günstiger.
jetzt sieht das so aus:
Themen: 354
Den 90° Knick beim Via an R8 kann man noch einsparen.
Ich weiß, will ich aber nicht
Themen: 354
Hmm, und was ist mit Thermal-Vias unterm Step-Down? Bietet sich doch auch als zentraler (Power)Massepunkt an.
Die Drossel wohnt auch ausserhalb.
Aber alles in allen, super!
Thermal-Vias schenke ich mir bei 50mA-Last
Drosseln wohnen gerne etwas ausserhalb bei mir, weil
-verringerte magnetische Einkopplung
-entgegen der Meinung namhafter Experten bei Schnerzinger u.Co eine Speicherdrossel NICHT extrem induktionsarm angeschlossen werden muss
Themen: 354
Hätte man die 12V auf 3.3V/50mA nicht mit einem winzigen HF-Gegentakttrafo mit nem simplen Grobstollenbauteil-Multivibrator davor mit wesentlich mehr als 70% Wirkungsgrad und weniger Teilen hinbekommen können?
Also ich wüßte nicht, wie - weisst Du es?
Und btw, den passenden winzigen Gegentakttrafo muss man auch erst mal haben oder anfertigen...
Der Trafo sollte relativ hochinduktiv sein, um bei der Arbeitsfrequenz einen vernachlässigbaren Ummagnetisierungsstrom aufzunehmen. Vielleicht ein kleiner RK aus Ferrit?
Als Treiber könnte man ein simples CMOS-Gatter verwenden, denn es fließen ja primär nur ein paar Milliampere. Die einfache Primärspule wird vom CMOS-Gatter sinnvollerweise in Vollbrücke betrieben.
Sekundär würde ich eine Wicklung mit Mittelanzapfung nehmen, damit man mit zwei Schottky ausreicht. Die (hier nicht benötigte) Potentialtrennung bekäme man geschenkt.
Also zum Beispiel sieben Bauteile:
CMOS-Schmitt-Trigger-Baustein o.ä.
Ein Widerstand und ein Kondensator zur Frequenzerzeugung
Trafo
Zwei Schottky-Kleinstdioden
Siebkondensator
Stabilisierung ist nicht, ist aber auch hier nicht gefordert.
