Themen: 350
Ah, jetzt ja.
Da kommt entweder noch ein OPamp dahinter und/oder ich bau das nach virt. Masse um. (Oder ich nehme einen größeren C)
Ich sollte was gegen das Fieber tun.
Themen: 350
Dann wohl letzteres. Die Eingangsbeschaltung von IC2A/B bleibt dabei unverändert? Das habe ich so aus dem TI-Handbuch. (bei Verwendung nachfolgender Filter)
Für die Gainstufe am Ausgang habe ich jetzt so getan:
R2/R3 stellen das Poti dar. 15dB sind natürlich noch zu viel.
Themen: 350
Der höhere Spannungsabfall an R1 und R3 kommt dadurch, dass R25 und R26 auf Vcc mit dem OPamp liegen und sich somit kein Potential für den Bias-Current ergibt? Okay.
Haben wir denn gestern nicht lang und breit über den rausfließenden Bias-Strom geredet?
Nur zur Sicherheit schrieb ich daher:
Zitat:IC2A und IC2B benötigen einen Biasstrom. Dadurch entsteht an R1 und R3 ein etwas höherer Spannungsabfall als an R25 und R26.
Na der Strompfad für diesen Strom aus den Eingängen ist gegen GND über R1/R3. So wie du schreibst habe ich das Verstanden. Das kein höherer Spannungsabfall an R25/R26 entsteht habe ich mir über den Pfad erklärt. Von Vcc an R25/26 nach VCC am OPamp kann kein Spannungsabfall über diesen Widerständen entstehen.
Aber wenn ich so recht überlege, warum ist der Spannungsabfall über R1/R3 größer, unter der Annahme, alle Werte sind exakt gleich?
Themen: 350
Mäh, ich simulier mir das nochmal mit dem Bias-Current.
Themen: 350
Ich habs, habe mir unabhängig davon die gleiche Simulation gebaut.
Die Spannung am Eingang ergibt sich aus der Parallelschaltung beider Widerstände mit dem Bias-Current + der Spannung über dem Teiler.
Bei gleich großen Widerständen liegt an dem Punkt VCC/2. Der Strom aus dem Eingang "sieht" die Parallelschaltung dieser beiden und "produziert" damit den "Offset". (Nicht die Offset-Spannung aus dem DB)
Somit ist an diesem Punkt.
Vcc/2 + (Ibias * R1*R2/R1+R2) = 2.5V + 0.0275V = 2.5275V
Da wir gestern nur einen Widerstand (1Meg) betrachtet haben, konnte ich den Zusammenhang nicht herstellen.
Warum der OPamp die beiden parallel sieht, kommt wohl aus dem Ersatzschaltbild?
R1 ist angeschlossen an Vb.
Vb hat Null Innenwiderstand Null gegen Masse.
Also endet R1 "differentiell" gesehen auch auf GND.
Daher ist die Impedanz am Verbindungspunkt beider Widerstände, dem OPV-Eingang, das Ergebnis einer Parallelschaltung.
Themen: 350
Aha!
Ich überlege gerade, ob ich 2xLDO nehme, oder einen + zusätzlichen OPamp.
Bei 2x LDO käme ich mit der jetzigen Anzahl an OPamps (6) aus, mit weiterem OPamp würde ich 2 4er Packages nehmen und hätte einen übrig.
Für die 5V würde ich bspw. diesen nehmen (MIC2937-03YM):
http://de.farnell.com/micrel-semiconduct...C2951-03YM
Der kann bis knapp 30V Eingangsspannung. (Mit dem Hintergrund, dass die Konstruktion zusammen mit dem Verstärker aus einer Quelle gespeist wird. Hierbei sind maximal 24V vorgesehen) Einen 2.5V LDO würde ich dann dahinter klemmen. Ein Step-Down-Wandler kommt nicht in Frage.
Der Vorteil eines weiteren Opamp ist wohl, dass der Spannungsfehler des LDO durch VCC/2 mitskaliert. (unbetrachtet der Opamp-Fehler und Widerstandstoleranzen)
Themen: 350
Vorschlag zur Güte.
Themen: 350
Tipp am Rande ... die VCC sauber halten ... über VCC/2 koppelt man sich alles mit ins NF Signal.
Wollen wir mal - zum Spaß - überlegen, wie man so ne Schaltung eleganter hinbekommt?
Vorschlag: Statt des Tiefpass-Filters subtrahiert man vom Gesamtsignal die Hochpass-Signale
"sollte" das gleiche bei raus kommen ...
