Also kann man ja auch einfach die Millerkapazität durch einen BC-Kondensator erhöhen? Also klassische Kompensation?
Dann ist man aber direkt von der Impedanz der Vorstufe abhängig. Da ist Voltis Vorwiderstand an sich schon eleganter.
Nur wie gesagt: ich glaube nicht daran, dass Voltis Technik 2 GHz demodulieren kann. Das wäre mit konventionellen Audio-BJT ziemliche Zauberei.
Ja, macht Sinn.
Warum nicht? Dazu braucht der Transistor ja nicht zwangsläufig eine entsprechende Transitfrequenz - verstärkt wird nur das demodulierte NF-Signal.
Btw, habe eben mal den SA angeworfen - mein Handy funkt eindeutig mit 900MHz, tiefere Frequenzen sehe ich da nicht.
Du hast auch einen SA? Dann untersuch mal von 100kHz bis 1MHz. Ich hatte es induktiv abgetastet. Bei 700kHz ging es los.
Das Problem beim SA ist, dass er scannt - vieles erwischt er einfach nicht.
Unter 1MHz sehe ich auch was aber mit viel kleineren Pegeln als bei 900MHz.
Die Eingangskapazität ist so hoch, dass der gar keinen Steuerstrom bekommt.
Die Eingangskapazität von BJT ist eher klein, wenige pF.
Die Millerkapazität kannst Du nicht in Rechnung bringen, wenn der BJT bei den hohen Frequenzen keine Verstärkung mehr hat.
Was also die niedrige Impedanz bei hohen Frequenzen ausmacht weiß ich nicht wirklich. Wäre es allein eine Kapazität, könnte man diese auf Parallelresonanz abstimmen, das aber widerstpricht den praktischen Erfahrungen.
Das mag für LTSpice #61 zutreffen, nicht jedoch für LTSpice IV
Mit Rbase=1R0 ist bei 1GHz die Spannungsverstärkung noch über 1x.
Mit Rbase=330R zeigt sich ein Verstärkungsabfall, der mit der Frequenz zunimmt. Die Wirkung ist also bei 1GHz am größten.
Verstehe ich nicht. Du speist -54dB ein und hast ab 1MHz einen Verstärkungsabfall. Das unterscheidet sich nicht wirklich von meiner Simu. Du zeigst nur das Signal bis 10MHz, weil Du felsenfest davon überzeugt bist, dass die Frequenzen darüber nicht relevant sind.
Aus dem einzigen Grund, weil Du diese nicht messen kannst.
Ich fange erst bei 1Mhz an, und zeige, dass die Simu sich bei höheren Frequenzen durchaus anders verhält als von Dir behauptet.
Klar, ist für Dich nutzlos, für mich auch, Dich eines Besseren zu belehren
Hab heute mal ne Pause bei der Box13 eingeplant. Ich mach mal die "Messung".
Das Radio lass ich hier stehen. Das lässt sich nämlich vom Handy nicht stören.
