Unnoetig?
Wenn das so ist,warum dann ueberhaupt sich gedanken machen?
LS kaufen,einbauen...fertig
Die Einschätzung "unnötig" lässt sich sicher auf meinen begrenzten Kenntnisstand zurückführen.
Daher bitte ich ja um Hinweise, die darauf schließen lassen, dass eine solche (vergleichsweise) komplexe Anordnung Vorteile bringt...
Bisher dachte ich, dass eine Passivmembran schlicht wie eine Erhöhung der Membranmasse des Treibers wirkt.
Bei einer aktiven Passivmembran sind für mich gerade zu viele Größen im Spiel.
Arbeiten die Treiber dann Gegenphasig? Oder Gleichphasig? Oder irgendwie Frequenzabhängig?
Oben links gibts eine Kategorie "Foren Box 2013". Wenn man da raufklickt, sieht man die Unterkategorien.
Ok so?
Wi sind jetzt hier also im Organisations-Thread.
So finde ich das total klasse
Also das mit dem Rueckseitigem HT ist gaengige Technik und ist echt eine Bereicherung des Klangbildes.
Ich denke wenn wir schon ne Box entwickeln,dann die bestmoegliche,oder?
Zur aktiven Pasivmembrane...die muss nur soviel Hub machen wie der Treiber auch,hat ja das selbe Verschiebevolumen.
Vorteil ist,man kann die Membrane in der Daempfung beeinflussen,sogar eine negative Daempfung einstellen.
Resonanzspitzen gegenphasig glattbuegeln..Hub des Frontchassis verkleinern,oder vergroessern,ohne das Frontsignal zu veraendern.
Natuerlich setzt das eine 2te Endstufe vorraus.
Das mit dem rückseitegen HT kannte ich nicht. Ich komme auch eher aus dem PA-Bereich, da will man es hinten ruhig haben
Ja solangsam kann ich mir das vorstellen...
Ich sehe eine unnötige Verkomplizierung des Gesamtsystems...
Ich sehe eine Option, die vielleicht nochmal wichtig werden kann.
Die Idee erinnert mich an die Neumann-KondensatorMikrofone, wo man über die Einstellung einer Polarisationsspannung die Richtcharakteristik in einem weiten Bereich einstellen kann.
Darauf übertragen könnte man also elektronisch die Abstrahlcharakteristik beeinflussen -
das fände ich schon mal sehr interessant.
Das macht z.B. Fohhn mit Linienstrahlen - durch phasenverschobene Ansteuerung der Einzelchassis kann der Beam geschwenkt werden.
Das geht auch mit zwei gegeneinander angeordneten Chassis - dazu hatte ich schon eine Boxsim-Simu gezeigt. Dummerweise kann das Programm aber nicht berechnen, was passiert, wenn sich die Treiber in der gleichen Kammer befinden. Die wird immer mit einer "Trennwand" versehen. Also hatte ich zwei gegeneinander stehende Einzelboxen simuliert - en Effekt war aber dennoch erkennbar.
Ha,so langsam kommt Schwung in die Bude
Schoen wenn man auf soviel Mannpower zugreifen kann !
Was mir gerade im Hirn herumgeistert wäre ein Spice-Modell eines Lautsprechers, das nach Eingaben von ein paar TSP den LS elektrisch komplett (in einer unendlichen Schallwand) nachbildet.
Nur den Impedanzverlauf hinzubekommen ist ja nicht das Problem - ich hätte gern auch die EMK-Geschichte. Und wenn dann "hinten" noch einen Größe herauskäme, die dem Schalldruck entspricht (natürlich ohne Berücksichtigung von Membraneffekten) wäre das doch mal klasse, oder?
3ee hat gezeigt, wie es mit Box aussieht:
Ich hab die Box rausgerechnet:
Ist schon Jahre her, hoffentlich ohne Fehler...
Ja das ist simpel...
[Bild: box-mdl1.gif]
Ich will die EMK drin haben...
Boah.....
Alter! Ich habe das Tor zur Hölle geöffnet ;deal2
Jetzt kommt bestimmt Alfsch und sagt er macht das schon seit 1975 so
Ich kann nichts sehen. Ich guck mal, ob ich da nen Account hab.
Ich hab heute von allen die Kreativste Umgebung.
Ca.300 Schreiende Kinder in einem Hallenspielplatz....Tochter hat heute Geburtstag!
Und natuerlich via Handy....
