Themen: 354
Mach was mitm MAX127... aber das schaffst du sowieso nicht!
Chips kannst von mir haben.
Themen: 354
Na da hätten doch aber alle was davon.
Schau mal, Platinen fertigen lassen in 5x5cm kosten in China 9.99$ pro 10 Stück. Die ICs habe ich hier. Das wird doch alles da drauf passen?
Ist das der Einzelpreis bei Abnahme von 10 Stück oder der Zehnerpreis?
Themen: 354
9.99$ pro 10 Stück
= 99.9cents pro 1 Stück?
Gesamtpreis für 10 Platinen von einem Layout. Standard 35µm, doppelseitig, 1.55mm FR4, HASL (Pb), Lötstop beidseitig und BEstückungsdruck oben. ROHS kostet mehr.
Themen: 354
Wahnsinn!
Themen: 354
Das geht über meinen Verstand. Echt jetzt.
Alles unter Kontrolle.
Mit den Chips könnte man auch Verstärker bauen. Haben ja einstellbaren Gain und Brückenausgang. Leider mit 3V/µs nicht die schnellsten.
Das ist ja schon für einen linearen Amp ziemlich lahm...
Themen: 354
Hier mal nen Bewegtbild von der Konstruktion:
http://www.youtube.com/watch?v=HzjBX_z6AWg
1st motor speed is controlled via ADC-value (10bit) to PWM
2nd motor speed is controlled via SinWave-Table (10Bit) on Timer1 in FastPWM 10Bit to PWM
3rd motor speed is controlled via SinWave-Table (10Bit) on Timer1 in FastPWM 10Bit to direction-pin chopping.
Motors are powered by 3 different Vcc-lines.
Themen: 354
Mich wundert allerdings, warum die Motoren noch drehen, wenn der Timer aus ist und die Ausgänge aus sind.
Um die Motoren abzuschalten, setzte ich die Ausgänge (des µC) als Eingang ohne Pull-Up. Sind dann eigentlich "High-Z" laut Datenblatt.
Feste Pegel gehen nicht, sonst dreht ja der Motor.
Themen: 354
Keine Ahnung.. Eher nicht. Irgendwie komisch der Chip.
Alternativ könnte ich die PWM auf 50% setzen. Bedingt durch den noch vorhandenen Ripple heize ich damit aber die Motoren. Mit größerem C wird die (noch nicht vorhandene) Regelung aber langsamer.
Den Mute-Eingang des Chips habe ich (natürlich) nicht beschaltet.
Ich vermute, dass der Strom durch das Poti der Verursacher ist. Mach mal dessen unteren Masseanschluss weg. Dann sollte Ruhe sein.
Themen: 354
Schwierig, es sind die 6 in der Mitte zu sehenden in
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...entries=16
Platzsparend
Knips die Massekontakte von den Potis einfach ab.
Themen: 354
Wah?
Midde Kneifzange oder watt? Die sind aus Keramik.
