Neues Projekt - OTL Kopfhörerverstärker
Prüf mal bitte zur Sicherheit mit dem Ohmmeter, ob der Pin9 der Röhre wirklich mit keinerlei anderem Röhrenpin Verbiindung hat. Dann muss der Pin9 mit Masse verbunden werden. Er dient der Schirmung.
is sicher so, da im de Maurits Amp auch 6N1P verbaut sind wo PIN 9 auf masse geleget wurde!
Ok.
Es geht voran.
ich glaube beim spannunsgteiler fehlt mir leider der ansstz... Rolleyes
[Bild: 1916_1375629642_heater.jpg]
Welche Spannung soll über R2 abfallen?
die ominösen 85V?
Wie wäre es mit der Anschaffung alter 6N1P, Wechselstromheizung und dem Erden des Mittenabgriffes der Heizspannung am Trafo?
Bei Verwendung des Hammondtrafos wird Ub die 320V nicht überschreiten, die obere Katode also 150..160V sehen. Neue 6N1P müssen also eine hochgelegte Heizung haben, alte nicht.
Zitat:Original geschrieben von dreier3
die ominösen 85V?
Genau. Und welche Spannung muss dann an R1 abfallen?
Es gibt keine russischen 6N1P, bei denen Pin 9 auf Heiz-Mitte gelegt ist. Auch bei den neuen Svetlanas und den 6N1P-EV ist Pin 9 die Schirmung (die dann ggf. an Masse gelegt wird).
so meinte ich das ja auch. pin 9 geht auf masse
die ominösen 85V?
die ca. 175V laut schaltplan von der oberen röhre?
Ich hatte auch nen Moment lang hier im Thread so gedacht, kahlo. Als ich dreier3 die 10k vorschlug, wobei ich auch von 250V ausging.
Aber dann kam ich ins Grübeln. Wenn der Heizer positiver als die Katode ist, so fließt ein besonders geringer Fehlstrom: Heizer auf Plus, Katode auf Minus. Das ist wie eine gesperrte Röhrendiode mit negativer Anode und direkter Heizung.
Der Strom wird aber ganz massiv, wenn die Katode positiv relativ zum Heizer ist.
Daraus resultiert bei alten Röhren "Ukh=+100V / - 250V". Wenn die Katodenspannung positiv zum Heizer ist, dann wirds kritisch.
Bei neueren Röhren wird sich daran nichts geändert haben! Die geben jetzt nur pauschal 100V vor, damit da keiner die Sache falschrum sieht.
Nein. Am unteren Pol von R1 liegt genau die gleiche Spannung wie am oberen Pol von R2.
Und am oberen Pol von R1 liegt welche Spannung?
Die Spannung über R1 ist also?
Am unteren Pol von R1 liegt genau die gleiche Spannung wie am oberen Pol von R2. -> 6,3V ?
Hä?
Du sagst, über R2 fallen 85V ab. Richtig?
Am unteren Anschluss von R2 liegt welche Spannung?
Am oberen Anschluss von R2 liegt welche Spannung?
Am unteren Anschluss von R1 liegt also welche Spannung?
Am oberen Anschluss von R1 steht "+HT". Welche Spannung ist da anzulegen?
sorry zu hoch ... Sad
Hä?
-> Heizung 6.3V ?
Liegt bestimmt an der Hitze. Wink
+HT -> 348V Big Grin
Hast Du den Ventilator zur Kühlung des überhitzten Kopfes eingeschaltet? lachend
Sehr gut. Da waren aber noch mehr Fragen
