Temperaturmessung
#21
So eine GPU sitzt auf einer Karte. Die Karte sitzt in einem Slot. Der Slot braucht Service. Der Service versteckt sich unter einem passiven Kühlkörper auf dem Mainboard, der gerne etwas Luft vom CPU-Kühler abhaben will. Wenn nicht - switch...
Zum Beispiel.
#22
Das kluge Ding scheint immer zu warten, das ich was anderes mache, war schon wieder aus. Und das Bios erzaehlt dann ja nix was los war.
Bild ist nicht gut getroffen - ist eine passive Grafikk..
Das Bios sagt recht schnell 75 Crad CPU aber die Heatpipes fuehlen sich nach Hauttemperatur an.
Also war ich mal brutal und habe den Luefter festgesetzt.
Start ~ 24C;
[Bild: 1877_1373620591_25C.jpg]
bei 103C Bios rund 85C Pipe.
[Bild: 1877_1373620806_103C.jpg]
Also brauchen die Pipes tatsaechlich Arbeitstemperatur.....
muss ich nochmal genauer hinschauen.
Koennen Heatpipes verschleissen ? die sind mir zu kuehl bei 75C Bios ?
#23
Ich hab das gefühl dass du entweder ein Phantom jagst...
...oder der Wärmeübergang CPU => Kühler einfach mies ist.
Ist der Sockel in Ordnung? Hast du ausreichend wenig Wärmeleitpaste auf der CPU?
Edit: Mein CPU-Kühler, auf Heatpipe-Basis, hält meinen Athlon 64 X2 im Moment auf 33 Grad. Sooo viel Temperatur brauchen Heatpipes offenbar nicht.
#24
Dem stimme ich zu.
Ich habe einen Intel E8400 in einem schwarzen Barebone-Gehäuse, der auch mit Heatpipes an den Kühler angebunden ist. Der läuft mit 3,8Ghz (nominell 3) bei direkter Sonneneinstrahlung und Vollast ca. 2 Stunden bis er sich abschaltet Big Grin
An gealterten Pipes liegt es eher nicht. Übergang ist ein gutes Stichwort...
Zum Beispiel.
Stimmt. Dachte du meinst Schaltregler oder so.
#25
Der Problem Desktop schmiert nach einer Weile mit neu installiertem XP und etwas Arbeit damit ab, hatte dann etwa 80C lt. Bios.
2 Programmtools in XP erzählen immer was von 40C....also funktionieren nicht.
Memtest hat er auch geschafft, Festplatte auch Ok.
Brenn mal versuchsweise ein neues Bios drauf...
#26
Denke auch das auch dieser ein unpassender oder "defekter" Kühler ist, der schafft es nicht die Wärme wegzuschaufeln.
Möglich das er nicht genug Druck zum anschmiegen hat, sind kraftlose Kunstoffhalterungen die ihn ranziehen sollen.
Die Heatpipes zeigen bei 89C im Bios gerade mal 6,54K ~ wären 35C .....Alu ebenso Handwarm.
Die anderen IC und GPU liegen unter 60C lt. IR Pistole.
Eher zu wenig Wärmeleitpaste - hab jetzt keine mehr...
Ich stell das Teil jetzt in die Ecke und schau mich noch einem anderen KK um, der bewiesener Maßen für die D820 geeignet und am besten zum Aufschrauben mit Federhalterungen ist .,-
Bios ist mir im Moment noch zu riskant misstrau
War aber Interessant, mit meinen Schätzeisen mal zu messen = Danke erstmal!
#27
gerade mal 6,54K
Donnerwetter, ne echte Kältemaschine überrascht
Ich glaube ich hab den Fehler - der Kupferboden vom KK ist leicht uneben und in eine Richtung sogar leicht gewölbt.
motz
Oha das ist hart, die ersten KK waren ohne CU Kern und wohl deshalb nicht ausreichend und der jetzt schlecht oder/und nicht Hitzefest gemacht.
[Bild: 1877_1373627665_CUKK.jpg]
#29
gerade mal 6,54K
Och menno, Kiloohmmm....... lachend
#30
Glasplatte als Unterlage, Schleifpapier in verschiedenen Stufen, runter bis 1200er oder so. Dann kann man polieren.
#31
genua wie beim Zylinderkopf schleifen Big Grin
#32
Es passt zwar nicht zu SEBOJ's anforderungen, dafür aber zur Überschrift. Ich verlinke mal auf schöne Technik auf die ich gestoßen bin.
http://www.elektroniknet.de/power/sonsti...kel/86260/
http://www.wunderkis.de/energy-harvesting/tc1-descr.pdf
#33
Die Mühe hat er sich nicht verdient, die Halterungsbeine sind auch im Weg und angelötet an die Kupferplatte.
Das war evtl. der Fehler beim Fertigen.
Egal, jetzt muss ich mal was Sinnvolles machen Rolleyes
Zylinderkopf schleifen lang ist's her ~ was Handfestes Heart
#34
Ich hätte gedacht, es läge am Netzteil. lachend
#35
Ach, genau da waren doch PDF's, auch interessant und von dir Cristian;
Ich habe nochmal gesucht u. gefunden in "kleine Helferlein"
Also kurzum: wenn ich weiß, wie heiß ein Objekt ist, dann kann das IR-Dingens auf die richtige Temperatur und auf die richtige Steigung der Anzeigekurve(= Emmissionsgrad) einjustiert werden.
So siehts aus, das machst du aber nur einmal und weisst es dann. Physik Junge!
Anbei zwei Sachen, welche ein Kommolitone und ich an der "Uni" ausgearbeitet haben - ohne Anspruch auf Richtigkeit.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...nsoren.pdf
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ndt_LQ.pdf
