Mehrzellenspannungsmessung "klassisch"
ja, 1uA das sind die garantierten MaxWerte.
Typ sind <50nA angegeben.
In der Praxis sind es erfahrungsgemäß wenige nA.
Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob bei Teilern mit z.B. 1meg/100k der Eigenstromverbrauch im akzeptablen Bereich liegt, abhängig von der Selbstentladung der Lipos
Mal schätzen.....
Lipos haben angeblich eine Selbstentladung von 1% pro Tag. Wenns also ein 1Ah-Typ ist, dann verliert er pro Tag 10mAh.
Eine kompletter Spannungsteilerverbrauch von 0.2mA wären am Tag 4.8mA/h.
#44
Das halte ich für akzeptabel.
Eventuell kann man den Fusspunkt der Spannungsteiler zusammenlegen und per FET wegschalten bzw. nur für die Messung zuschalten. Den rDS(on) kann man ja in der Messung berücksichtigen (wenn relevant).
#46
Wenn man den Fußpunkt offen lässt, dann bekommt der Controller an seinen Eingängen eine zu hohe Spannung. Allerdings leiten diese die Schutzdioden im Chip ab und der Strom wird gebremst duch die jeweiligen Vorwiderstände.
[Bild: 1_1372570724_lipo3.png]
Strömmäßig gewonnen hat man dann allerdings kaum etwas, weil der Strom nun nicht nach Masse sondern nach +Ub des Controllers abfließt.
Dort geht er allerdings nicht nutzlos verloren, sondern könnte sogar in einem Kondensator (mit paralleler 5V-Zenerdiode) gepuffert werden und den Controller in den kurzen Messzyklen mit Strom versorgen.
Wenn das interessant sein sollte, so würde ich den Fußpunkt des Spannungsteilers nicht an einen gesonderten MOSFET sondern gleich an einen freien Conroller-Pin schalten, der den Pin während der Messung auf Masse legt und in den Messpausen auf tristate.
[Bild: 1_1372571250_lipo4.png]
Hier:
http://include.php?path=forum/showthread...entries=63
lade ich mit diesem "Trick" nicht nur einen Kondensator sondern gleich nen ganzen Akku direkt durch den Controller hindurch.
#47
Das sollte so funktionieren. Dem untersten Eingang würde auch einen Teiler spendieren, da die ADC-Refspg wohl kleiner ist als 3V7.
Ok. Beim Atmel wäre das sinnvoll.
Der PIC dagegen arbeitet von 0V bis +Ub, verwendet also die 5V als Referenzspannung.
