Gesagt - Getan.
Man sieht die über einen Trafo heruntergesetzte (und per Spannungsteiler und Kondensator um 2,5V angehobene) Netzspannung (glatt) und den Ausgang des Stromwandlers (nicht so glatt).
Man sieht leichte Sättigungseffekte.
Je 1V/div. -> 2V / 0,35(V/A) = 5,7A
Die Drossel habe ich zur Hälfte abgewickelt, Es arbeitet ein P-Regler.
wattdattdenn? Hat woody guckis Avatar gekapert?!
und jetzt wieder richtig rum?
wird firefox langsam morbide?b
Hö?
Okay. Jetzt komm der nächste Schritt. Ich nehme einen 15V/50VA Trafo, schalte ihn seriell zur Drossel und klemme ihn Primärseitig ans Netz. Ziel ist Strom=0A.
Damit ich mein Netzteil nicht Schrotte kommt eine Diode in die Versorgung (Die Bodydioden der FETs bilden einen Brückengleichrichter).
Das ist aber sehr komisch... Kann das evt. an Nutti gelegen haben?
Tja, kann ich nicht sagen.
Es ist mir schon mindestens 1 weiteres Mal aufgefallen, dass Guckis Avatar fehlte, d.h. durch dieses Rauschbild ersetzt wurde.
Icvh bin mir nicht sicher. Aber sie scheint tatsächlich etwas einzuschlafen. Geschätzt 50% langsamer als früher.
Ich werde gelegentlich mal ein Ticket schreiben.
Soo. Die Controller-Lösung will nicht wie ich will. Ich kann zwar - wenn der Trafo primärseitig nicht ans Netz geklemmt ist - mit verschiedenen Regelungsverfahren beliebige Ströme stellen. Stecke ich den Trafo ein ist allerdings Schluss.
Also einmal die simple Lösung probiert: LM393, 2-Punkt Regler, läuft 1A. Ich kann damit auch so wie ichs mir vorstelle Leistung ins Netz schieben.
So nun wirds aber knifflig. Will ich für diesen Regler den Stromsollwert vom Controller aus vorgeben brauche ich ja einen DAC. Oder wenigstens ein digitales Poti oder sowas. Das gefällt mir nicht
Dafür könnte man natürlich auch eine PWM-Einheit missbrauchen. Aber auch das ist nicht besonders schön...
errrr....von welcher simpel Loesung sprechen wir?
Haste mal das Schaltbild,oder nen link?
Bisher:
Jetzt:
achso...danke
Das sich ergebende Problem schilderte ich bereits:
