Rückspeisen
Ich will illegal einspeisen aber mit cos(phi)=1 Big Grin
In welches Netz? Internetz?
Mal versuchen was mein Modem dazu sagt Big Grin
#24
Irgendwie war ich der Meinung die IR2010 hätten eine Totzeit-Erzeugung mit drin. Das ist wohl aber Murks - daher auch 2 Logikeingänge Rolleyes
Also. Ich habe eine 0V/5V PWM. Ich brauch das einmal gepuffert, einmal invertiert und gepuffert - beides kommt dann auf ein R/D/C-Netzwerk.
Ich glaube ich habe hier noch LT1016 in DIP8 rumliegen.... misstrau
#25
[Bild: 825_1375777605_test.jpg]
Die Test-Vollbrücke. Stromwandler sitzt hinter der Drossel. Am Ausgang, wo später der Trafo hinkommt ist gerade ein Kurzschluss. Mit dem Tastverhältnis am Rechteckgenerator kann ich schön einen leicht dreieckigen Gleichstrom in die Drossel einprägen.
Jetzt muss ich das noch mit dem Controller verheiraten...
#26
Wow! Du ziehst es durch, was? misstrau
Großes Lob bisher ;up
#27
So mal für ein Paar Minuten mit 4A DC laufen lassen:
[Bild: 825_1375781588_temp.png]
Naja Einsenpulver eben Rolleyes
#28
Du hast eine IR-Kamera? Neid!
Ich sollte mal an meiner weiterbasteln... motz
#30
Mit angeschlossenem Trafen wird deutlich besser Cool
Mein erstes Gedankenkonzept sah vor eine heruntergeiteilte Netzspannung als Referenz zu sampeln.
Das ist Murks (2x AD-Wandeln dauert zu lange). Ich will versuchen mit einem µC-internen Referenzsignal und einer Synchronisation auszukommen.
Dazu habe ich mir einen CPU-schonenden, periodenbasieren Regler überlegt, der theoretisch jede (periodische) Signalform perfekt stellen kann - auch bei nichtlinearer Strecke.
Die PWM ist so eingestellt, dass TOP=1023 (-> ca. 14kHz PWM bei 14MHz CPU-Takt), der ADC liefert Werte von 0...1023, wobei 512=0A gilt. -> Ich brauche nicht umrechnen und habe immerhin volle 10bit.
Für den Regler habe ich 2 Arrays à 200 Werten und zwei Variablen
int soll[200]; //hier ist eine Periode der gewünschten Funktion drin - 200x100µs = 20ms
int err[200]; // am anfang alles 0
int i = 0;
int ist = 0;
Ich gebe zu Beginn soll[0] aus und starte dann den Regelinterrupt
void regelinterrupt(void){ //alle 100us
-Aktuellen Istwert sampeln (ca. 60us) und in "ist" speichern
-err[i] = soll[i] - ist
-i++
-gebe soll[i] + err[i] aus
-wenn i=199 dann i=0
WENN das klappen sollte, dann kann ich evt. wirklich nur mit einer Synchronisation arbeiten...
#31
Ja... also ein P-Regler ohne jegliche Bremse. Hmmm....
Solche Systeme schwingen gerne. Besser ist es, wenn man den Fehlerwert langsam und zunehmend wirken lässt. Also zumindest einen PI-Regler macht. Dazu wird ein kleiner Teil des Fehlerwertes (und nicht gleich 100% des Fehlers) zur Stellgröße hinzuaddiert.
also so:
Code:
int out[200]; // am anfang alles 0
int i = 0;
int ist = 0;
Ich gebe zu Beginn out[0] aus und starte dann den Regelinterrupt
-out[i] = out[i] + (soll[i] - ist) / 16
-i++
-gebe outl[i] aus
#32
Tippfehler!
an einer gewissen Stelle muss es statt "=" "+=" heißen...
lachend
#33
Tippfehler!
lachend
Ich hab keinen Tippfehler gemacht
Ich muss ja nicht "+=" schreiben, wenn ich es nur verdeutlichen will.
#34
nein ich hab nen Tippfehler gemacht!!! lachend
Mein ganzes Gebrabbel aus #30
Zitat:Dazu habe ich mir einen CPU-schonenden, periodenbasieren Regler überlegt, der theoretisch jede (periodische) Signalform perfekt stellen kann - auch bei nichtlinearer Strecke.
Macht nur Sinn, wenn:
Code:
int i = 0;
int ist = 0;
-err[i] [red][U]+=[/U][/red] soll[i] - ist
-i++
#35
Mein ganzes Gebrabbel....
Macht nur Sinn, wenn....
Hätte ich geahnt, dass da ein Sinn.... klappe
#36
Rolleyes Rolleyes motz motz
#37
Ungeregelt läuft schonmal alles. Jetzt muss ich nur noch den Wandler an den ADC-Port anschließen und die Regelung anschalten lachend
Code:
//Compiler Zeug
#define F_CPU 14745600UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
//Funktionen
void init(void);
//Variablen
uint16_t ist, out, i;
int16_t pre;
const uint16_t soll[200] = { 512, 518, 524, 530, 537, 543, 549, 555, 561, 568, 574, 580, 585, 591, 597, 603, 608, 614, 619, 624, 630, 635, 640, 644, 649, 653, 658, 662, 666, 670, 674, 677, 681, 684, 687, 690, 693, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 710, 710, 709, 708, 706, 705, 703, 701, 699, 697, 694, 692, 689, 686, 683, 679, 676, 672, 668, 664, 660, 656, 651, 647, 642, 637, 632, 627, 622, 616, 611, 606, 600, 594, 588, 583, 577, 571, 565, 558, 552, 546, 540, 534, 527, 521, 515, 508, 502, 496, 489, 483, 477, 471, 465, 458, 452, 446, 440, 435, 429, 423, 417, 412, 407, 401, 396, 391, 386, 381, 376, 372, 367, 363, 359, 355, 351, 347, 344, 340, 337, 334, 331, 329, 326, 324, 322, 320, 318, 317, 315, 314, 313, 313, 312, 312, 312, 312, 312, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 346, 349, 353, 357, 361, 365, 370, 374, 379, 383, 388, 393, 399, 404, 409, 415, 420, 426, 432, 438, 443, 449, 455, 462, 468, 474, 480, 486, 493, 499, 505, 511 };
int16_t err[200] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
int main(void){
    init();
    //erst 5 Sekunden "normal" 50:50 takten,
    _delay_ms(5000);                //(Zeit zum die Brücke anschalten)
    TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS01);    //(Dann den Regler anschalten)
    while(1){
    return 0;
ISR(TIMER0_COMP_vect){
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            //Sampeln starten
    while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
    }                                //warten
    ist = ADC;                        //ADC lesen
    ist = 0;
    err[i] += soll[i] - ist;
    i++;
    pre = soll[i] + err[i];
    if(pre < 1){
        pre = 1;
    }else if(pre > 1022){
        pre = 1022;
    out = pre;
    OCR1C = soll[i];
    //OCR1C = out;
    if(i == 199){
        i = 0;
void init(void){
    i = 0;
    MCUCR = (1<<IVCE);
    MCUCR = 0;
    //PORTS
    DDRB = (1<<PB7);    //PWM_OC1C
    //TIMER1 (PWM)
    TCNT1 = 0;
    OCR1C = soll[0];
    ICR1 = 1023;
    TCCR1A = (1<<COM1C1) | (1<<COM1C0);    //Set OC1C on compare match when up-counting. Clear OC1C on compare match when downcounting.
    TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<CS10);    //PS1, Mode=8
    //TIMER0 (Regelinterrupt)
    TCNT0 = 0;
    OCR0 = 184;                        //ergibt mit PS8 99.82us
    //TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS01);    //CTC, PS8
    TIMSK |= (1<<OCIE0);            //Interrupt an
    //ADC
    ADMUX = (1<<REFS0);                    //ADC0, ref=AVCC
    ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    //PS8 -> 70us
    ADCSRA |= (1<<ADEN);                //anschalten - steht automaisch auf single conversion
    //SPI
    SPCR = 0;
    sei();
#38
Hört sich gefährlich an...
#39
Kommt morgen lachend
#40
Hm. Also damit das gut geht, muss die PWM deutlich schneller sein als der Regelinterrupt. Das war erstmal nicht gegeben.
Also habe ich die Periode nur in 64 Schritte á 312,5µs geteilt (das bekomme ich mit PS32 und 144 Zählschritten auch exakt hin).
PWM läuft jetzt nur noch mit 8bit, müssten also 14400*4Hz sein.
http://www.youtube.com/watch?v=itvtMLqzVGQ
Ich bitte um virtuellen Applaus lachend
