Umformer
Werd erst die erste Schaltung testen,Teile sollte ich alle da haben.
Sehr vernünftig.
#23
Das Problem bei der zweiten Schaltung war, dass der Spannungshub am 470-Ohm Bürdewiderstand gerade eben nicht mehr ausreicht, um den gewünschten 7.5V-Ausgangsspannungshub zu erreichen. Es fehlten bei Ub=24V gerade einmal 8%!
Deswegen war ich gezwungen, eine minimale Verstärkung einzuführen. Gar nicht elegant.
#24
Nein! Ich werde jetzt nicht fragen ob das Interesse schon wieder verstorben ist und ob das Projekt in Mads [d]Müllleimer[/d] Ablage gelandet ist.
Wie gesagt: ich habe NICHT gefragt klappe
#25
Rolleyes
#26
Wirst schon deine Bilder bekommen....und wehe deine Schaltung ist mist! klappe motz lachend
#27
Ich hatte aber NICHT gefragt. Und von Bildern hatte ich auch nie was gesagt. Zwei Widerstände und zwei Dioden hab ich schon mal anderswo gesehen.
#28
Shit,mit den 590 ohm komm ich bei 30 volt auf 28,55mA
Bei 24volt genau auf 20,8mA
#29
30mA * 590 Ohm = 17.7V
zzgl. 10V laut Datenblatt = 27.7V
#30
Das ding ist von 93...
Über die Jahre nicht besser geworden,wie mir scheint.
Die Messwerte stimmen!
Der Umformer konnte 5 Eingänge bedienen,daher hat er 5kohm Ausgangswiderstand.
Wir brauchen nur einen Eingang.
Also kann der Ausgangswiderstand auch 10k betragen,wenn es hilft.
#31
Guck mal in die Fahne rein. Da ist bestimmt ein Trimmer drin.
#32
Gerade probiert,bei 24volt kann man max 310ohm einschleifen..
#33
Der Ausgangswiderstand ist unwichtig. Du wolltest 7.5V Ausgangsspannungshib erzielen. Mit einem Stromhub von 15mA. Also muss der Bürdewiderstand mindestens 500 Ohm betragen. Allerdings etwas höher, weil die Dioden auch noch ein wenig Hub schlucken.
#34
Vergossen wegens Wetterfest... motz
#35
Entweder reparierst Du die Fahne oder baust die Verstärker-Schaltung.
#36
Es muss die verstärker schaltung werden,aber mit 270ohm statt 470ohm im Eingang
#37
Was ändert sich dann?
#38
Alles.
Ich hatte die Simul nicht abgespeichert.
#39
Schade..
#40
Entweder Du simuliert selbst oder Du steckst die vier Bauteile mal eben zusammen und experimentierst ein wenig.
