Verstehe
Eventuell komme ich morgen auch zum Simulieren.
Wenn Du einen Serienkreis am Fußpunkt des Kondensators niederohmig auf Resonanz speist, bekommst Du am heißen Ende, also am Verbindungspunkt C-L eine Spannungsüberhöhung (Resonanzüberhöhung).
Die machst Du mit einem eingefügten Serienwiderstand zunichte.
Das tatest Du mit den eingefügten 100 Ohm - mein posting war ja nur ein Erklärungsversuch.
Ist die 12V eigentlich nur so stellvertretend,oder ist das der Plan den Trafo umgedreht zu verwenden?
Ich dachte erst das es mehr Leistung im normal Betrieb(230V) bringen sollte.
Ja schon,aber der muss ja 50Hz haben....daher dachte ich das es fuer 230 auf 12 sein soll.
Diese Aussage verstehe ich nicht ganz...
Ich nicht mal halb
Das konzept läuft nicht mit 50Hz...daher nicht für Netzspannungsersatz zu gebrauchen.Weil gucki doch Solar anführte
Aha.... mads Verbraucher bevorzugen also artenreinen 50Hz-Sinus. Die kleinen ESL-Feinschmeckerlein.
Aber ok... dann versuchen wir erstmal einen 50Hz-Wandler mit Sinusausgang. Warum eigentlich nicht. Eine Resonanz ist wie die andere.
Alle einverstanden, wenn wir das mal zuerst versuchen?
Also "einfach" (so einfach ist es nicht) mal nen schönen sauberen 230V-Sinus aus nem 12V Akku produzieren. Kann man immer mal gebrauchen.
Leider kam ich nicht zum Simulieren
Mit 50 Hz kann ich mich anfreunden.
Woran ich gerade grübele......
Stellen wir uns mal einen Parallel-Resonanzkreis vor. Spule und Kondensator = Pendel. Die Spannung über dem Kreis entspricht der Pendelauslenkung. Bei den maximalen Auslenkungen ist die Spannung am höchsten und der Kreisstrom = 0.
Zwar könnt man das voll nach rechts ausgeschlagene Pendel mit einer nach links gerichteten Kraft wunderbar durch den Nullpunkt bis hinüber zum linken Maximalausschlag antreiben, aber dort müsste dann eine Kraftrichtungsumkehr stattfinden, um das Pendel folgend nach rechts zu treiben.
Diese Kraftrichtungsumkehr im Scheitelpunkt ist für unsere Halbleiter ganz schlecht, weil dort die Spannung am höchsten ist.
Besser ist es, wenn man die Kraft erst im Nullpunkt beginnen lässt. Das Pendel schwingt also selbsttätig vom rechten Scheitelwert bis zur Nullpunkt. Dort ist die Spannung Null und der Kreisstrom auf dem Maximum. Genau dort muss ich meinen nach links ziehenden MOSFET dazuschalten (= ZVS) und dann bis zum linken Scheteilpunkt ziehen lassen. Dort wird er dann abgeschaltet (= ZCS).
Daraufhin schwingt das Pendel zurück bis zur Mittellage, wo ich den nach rechts ziehenden MOSFET dazuschalte. Usw... usw...
Hiervon erhoffe ich mir ausreichende Wirkungsgrade.
Mal gucken, wie wir möglichst einfach die dazu nötige Steuerspannung beistellen können....
Der von mir gezeigte Royer müsste auch im ZVS-Betrieb laufen. Du hast Recht, das wird der Weg zum Wirkungsgradmaximum sein.
Ich habe exakt die von dir gezeigte Schaltung nachgebaut.
[Bild: 376_blitz_02.jpg]
Alles bleibt kalt, die Kühlkörper an den Mosfets sind überflüssig. Nur die Strombegrenzung glüht...
Die Schaltung hat einen Nachteil: Wenn sie nicht anschwingt oder die Schwingung aussetzt, ist die Kacke am Dampfen
