Wenn ich die Endstufe immer an lasse und nur das "Eingangssignal" wegschalte,hab ich nur die paar mA vom Komparator IC und keinen Stress mit hin und her pendeln von Energie.
mache ich,Reichelt ist heute Mittag gekommen,also wenn morgen frueh nix ist,kanns losgehen..
WENN einer alle benötigten Teile da hat, dann doch Du. Was fehlte Dir denn eigentlich?
ein kleiner 9Volt Trafo mir 2 Wicklungen...
und K60 plus
und noch der uebliche Kleinkram...Isoliernippel waren auf,Waermeleitpaste hatte ich nur noch wenig...
Nie hat man was man braucht...Bruderherz war heute da,dem konnte ich 2 hochdynamische(fuer Audio und schnelle Antriebe) 32 Volt 24 Ampere Schaltnetzteile mitgeben fuer den Roboterarm.
DER hat es gut,son Kram hab ich meistens hier...aber nen mimitrafo mit 2 mal 9V nicht...
Die 12Volt 50 Watt Module haben eine Leerlaufspannung von 17Volt.
9 Volt bedeutet sowas von 12,6 Volt...ist doch super,8Volt Trafos gibts so selten.
Ja,eigentlich schon,bin aber immernoch nicht zum testen gekommen..
Die D-amp Idee hat mir auch so ein wenig die Lust genommen,da ich ja schon absehen kann das die das besser kann(koennen MUSS) als meine Schaltung.
Und ueber den Preis der China Module muessen wir echt nicht beginnen... ;deal2
...wenigstens du verstehst mich...
ich bin auch schon wieder demoduliert!
Ich werd son Modul mit 2 mal 25Watt und 12V Speisung fuer 9 Euro bestellen und gut...
nen kleinen Trafo zur Signalspannungsnetztrennung und gut is...
Noch nicht gelöst ist die Rückspeisesicherheit. Aber zur Not kann man ein Lastabwurfrelais einsetzen, wenn die Solarspannung zu gering wird.
Der Rückspeisestrom bei Woodys Konzept wurde direkt gemessen.
Bei Deinem D-Amp-Konzept ist das nicht der Fall. Da wird der Strom durch den Spannungsunterschied der Soll- und der Ist-Spannung definiert. Also wesentlich durch die Innenwiderstände. Der Vorversuch mit dem Stelltrafo hat gezeigt, dass das prinzipiell hinhaut. Es knallt nichts.
Aber der Wirkungsgrad kann nicht so gut sein, wie bei einer echten Strommessung.
