Obwohl.....ich werde es einfach probieren,mit Simu's steh ich noch auf Kriegsfuss.
Das könnte sich in naher Zukunft schlagartig ändern
Plastikregen und Magic smoke Wolken....ja,die koennten mich in die Arme von Spice treiben.
P1 beeinflusst die Einspeiseleistung,hoffe ich.
Eigentlich die selbe Schaltung nur auf 2 mal N Kanal und asymetrisch gebürstet.
Daher die 2te 12Volt Wicklung nötig.sonst ist es von der Funktion die aus #152.
So,diese Woche ist spätschicht,ich hab beinahe alle Teile zusammen,Reichelt sollte auch morgen kommen...
Morgens Basteln,abends arbeiten...
Wenn Du einen 12V-Trafo mit Netz verbindest, dann kommen 17Vs raus. Kleiner als 17V darf Deine Solarzellenspannung also nicht sein, weil sonst der Trafo kurzgeschlossen wird.
Und Dir muss bitte absolut klar sein, dass der von außen gespeiste Trafo für die MOSFETs wie ein Kurzschluss wirkt. Das macht nur zisch-zisch und dann sind zwei MOSFETs weg. Es ist also kein Luxus, wenn ein geringer Koppelfaktor unabdingbar ist. Der beeinflusst nicht nur den Wirkungsgrad sondern ist lebenswichtig.
Dieses Schlüsselbauteil kannst Du einfach prüfen. Schließ L3 an 230V an und speis in L1 12V aus einem stellbaren Hilfstrafo ein und miss die Leistungsaufnahme von L3. Je lockerer Du den Trafo gestaltet hast, desto unktritischer ist die Einstellbarkeit am Hilfstrafo.
Erst wenn Du den Trafo auf diese Weise geprüft hast, lohnt sich der Aufbau der Elektronik.
Die blauen Block Printtrafos werben doch damit Kurzschluss und Überlastsicher zu sein,ausserdem kleine Leerlaufverluste...wie machen die das? Koppelfaktor klein?
Wären vieleicht gute Trafos hierfür und von der Stange
ja, der Wicklungswiderstand ist so hoch und der Koppelfaktor ist so klein, dass sie dauerkurzschlussfest sind.
Entsprechend beschissen ist der Wirkungsgrad.
Das muss nicht sein!
Wenn die übers Eisen begrennzen nicht.Die sind immernoch gut Spannungssteif bis zu einer gewissen leistung
Wenn Du die Teile hast, kannst Du sie ja mal messen.
Würde mich echt wundern, wenn da mehr als 50% Wirkungsgrad rauskäme.
Hast du schon neue Erkenntnisse zum Block?
Ja,ich muss auch bis 24:00 arbeiten...hab jetzt schon keine Lust mehr.
Heute nur Administrative Zahlenschiebereien...das aezt....;kotz
Wow full house...27 Leute hier!!!
Kein Block da. Nur Schaffer und Monacor. Mal gucken, ob ich Angaben finden kann....
