Ob Woody wirklich Fußball gucken will?
Sowas ähnliches dachte ich mal für eine "I-Konstant" - Senke.
Habs aber dann verworfen, weil die Bauteile die funktioniert hätten so speziell und teuer hätten sein müssen dass es leicht für einen Prozessor+Controller gereicht hat...
Wie funktioniert das gezeigte?
Es läuft strom-kontrolliert. Sobald der Spulenstrom den eingestellten MaxWert erreicht hat (gemessen über dem Strom-Shunt) wird abgeschaltet. Nun fällt der Spulenstrom, und es erfolgt die Wiedereinschaltung mit einer gewissen Hysteresis (2-Punkt-Steuerung), die sich vmtl aus den Übersteuerungs-Erholzeiten der BJTs ergibt.
Themen: 354
Okay.
Mal zum Thema Zeitungen:
Da kommen gerade rein:
kompl. Jahrgang 1960
kompl. Jahrgang 1962
kompl. Jahrgang 1963
fehlende Teile von Jahrgang 1971
fehlende Teile von Jahrgang 1976
Müssten so 80 Hefte sein. (Alle OCR gewandelt)
Es hat aber noch keine Ausgangsspannungsüberwachung.
Das stimmt. Leider ist das Teil auch nicht so elegant wie der BJT-step-down. Liegt aber wie schon angemerkt an den Unterschieden der beiden Topologien.
+ ein wenig Beschaltung am Komparator.
Da ist ja noch nichts spezielles drin - außer der FET vielleicht. Wenn man die Kiste für 15V am Eingang auslegt wirds natürlich schöner. Der LT1720 ist nur Platzhalter für einen billigen Komparator.
Der Shunt sieht ~500mV -> macht 2,5W. Der fällt dann eventuell auch ein wenig
spezieller aus. Den brauchst du aber bei einer klassischen Current-Mode-Regelung auch.
Bruno Putzeys ist da anderer Meinung:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...92_UCD.pdf ;deal2
LC: fast(!) -180°
Delay: fällt irgendwo zügig gegen -unendlich°
RCR-Netzwerk: dreht die Phase vor der gewünschten Taktfrequenz wieder ein wenig vor, damit der -180°-Durchgang steiler ist (stabilere Frequenz) - prinzipiell unnötig.
und dann noch -180° am Summationspunkt.
Feinheiten. Entscheidend ist ja der Trick, dass t_delay und die Phasendrehung des Filters zusammen 180° ergeben. Bei welcher Frequenz auch immer.
Und diesen Trick wollte ich invertieren. Durch Vertauschung von L und C. Daraus ergibt sich ein invertierter UcD.
Und wie geht es dem Transistor dabei?
Es geht ja nur um meine Anregung, dass wir gedanklich mal L und C vertauschen und mal schauen, ob uns das bei der Entwicklung eines stepup-UcDs weiterhilft.
Phasenschieber (darum gehts ja letztlich) können ja bestechend elegante Lösungen ermöglichen.
Die Schaltung ist bestechend simpel....aber ob das so geht in der Praxis?
Das wäre der erste Thread auf den man Rücksicht nimmt
Themen: 354
Wer um Gottes Willen scannt all die ganzen Bücher? Das ist ein echter Schatz. Sowohl der unendlich fleißige Scanner als auch das Gescannte
Ich werde es weiter geben. Meist konvertiere ich die Scans noch in OCR PDF, da ist selbst nicht viel zu tun, man muss nur Rechenzeit und Strom investieren.
All diese Bücher müssen der Nachwelt erhalten bleiben. Es ist wirklich ein Kulturerbe.
Themen: 354
Mit
RFE - radio fernsehen elektronik 1987 11
RFE - radio fernsehen elektronik 1987 12
ist der Jahrgang nun komplett. Zum Jahresende geben sie immer richtig "Gas".
Ganz wichtig, die "Chaosgeneratoren".
