~700W @ 8ohm sub amp
#61
Zitat:Original geschrieben von plasma
Die Massen sind sternförmig verbunden...
Hä? Wo?
Ich hätte jetzt eine Struktur wie z.B. hier erwartet...
Link korrigiert....
#62
Was mir z.B. nicht gefällt ist die Position von C37 (und seinem Bruder in der anderen Brücke). Da hätte es auch ein MKS-02 mit RM2,5 getan - damit wärs du viel näher rangekommen. Warum ist der Kondensator auf der HighSide 1µ aber auf der LowSide nur 100n groß? Andersherum wäre sinnvoller.
Vgl. hier
#63
Zu #61: Woody.. es geht aber klar. Plasma hat gute klare Stromkreise entworfen. Das sieht sehr gut aus (soweit ich geguckt hab).
#64
Dann hab ich heute nen Knick in der Optik lachend
Aber er hat ja zugegeben: der Strenpunkt wird aus Draht gemacht (ist somit nicht im Layout)...
#65
Link korrigiert....
entschuldige... ;whistling
#66
Das Prinzip ist doch immer das gleiche: Stromquelle, Hinleitung, Stromverbraucher, Rückleitung. Zum Potentialausgleich dann eine Stichleitung, die stromfrei ist.
Ein derartige Struktur sieht nicht sternförmig aus (obwohl sie es ja mit der Stichleitung als Mittelpunkt ist).
Ob Plasma noch auf meine Kurzschlussmeldung eingeht? misstrau
#67
Klar, wenn sich mehrere Stichleitungen in einem Strenpunkt treffen - das ist z.B. auf meiner Platine zu sehen und danach hatte ich gesucht lachend
#68
Klar, wenn sich mehrere Stichleitungen in einem Strenpunkt treffen...
Klar. Das ist aber nicht immer sinnvoll.
Gerade beim gezeigten D-Amp kann man wunderbar Ketten bilden (die dann in sich wieder sternförmig organisiert sind). So ist ja der von mir gezeigte Röhrenverstärker auch konstruiert gewesen.
#69
....aus #55?
(jetzt schreibe ich auch so, wie kahlo immer schreibt.... lachend lachend lachend )
#70
Da gebe ich dir Recht, nur ich ging von "Die Massen sind sternförmig verbunden..." aus aund habe daher etwas anderes erwartet lachend
#71
So ne enttäuschte Erwartungshaltung kann voll bitter sein. lachend klappe Wink
#72
Pin 11 und 13 sind auf mit masse verbunden, da hast du dich verguckt ^^
gemessen habe ich die +-100mV (nicht 1V) zwischen pin 8 & 4 des LM311, bei den OPVs und dem 555 siehts gleich aus...
#73
Tatsache. Ich hab den trennenden C17 übersehen. Sorry.
Zwischen Pin 8 und 4 des LM311 (IC6) sollen 12V liegen.
#74
Und ich vermute er sah 12V mit Spikes...
#75
Man kann nicht gerade sagen, dass der Dialog mit Plasma besonders flüssig ist... lachend
#76
Sorry aber ich bin gerade beim fehlersuchen, da die Rückkopplung irgendwie nicht will...
#77
Nun ja, der Plasmazustdand steht ja auch nicht gerade für Stetigkeit klappe
Lass Dich von mir nicht stressen. Ich bin immer so frech... Wink
#79
Könnte mir bitte jemand den Rückkopplungsteil vom Schaltplan untersuchen?
Ich weis nicht wo der Fehler liegen könnte.
JP3 ist über einen Kabel oberhalb der Platine mit der Vollbrücke verbunden.
Das Problem ist, dass es sofot verzerrt, sobald die Rückkopplung verbunden ist.
Zuerst, dachte ich dass nur verkehrt verbunden war, aber nach Umpolung gab es ein relativ lautes permanentes Rauschen.
http://d-amp.org/https://stromrichter.or...ed_sch.PDF
#80
Geh doch mal in Worten jede Stufe durch und poste das. Du weißt besser, was du dir beim Malen gedacht hast. Irgendwo muss ja letztlich eine solche Struktur drinstecken:
[Bild: 1000px-Einfacher_Regelkreis_n.svg.png]
Wenn du das gemacht hast, fällt es bestimmt sehr leicht einen eventuellen Fehler zu finden.
