~700W @ 8ohm sub amp
Naja, der Hauptstrom gelangt auf kürzestem Wege am linken Rand zu den Fets, weg kann er über die gesamte linke Massefläche oben & unten.
Kürzer geht es nicht.
der Leistungsteil wird über einen Ringkern (2*55V in serie) versorgt, mit 10.000µf geglättet. PWM-Teil wird von einem kleinen 12V SNT versorgt, (von Laptop oder so...)
"Tolle" Stromkreisschilderung
Mal gucken, ob Du auch so huschi-huschi entflochten hast.
Der Hauptstrom geht vom Pluspol C5 in den Drain von Q3. Das ist ok.
Vom Source Q3 gehts zum Drain Q4. Das ist ok.
Vom Source Q4 gehts... oha... über einen gaaaaaanz langen Weg bestehnd aus vielen einzelnen Milliohms und bestehend aus vielen Nanohenrys schließlich endlich mal zurück zum C5 Minuspol.
Und?
Auf diesem langen Leiter mit all seinen Induktivitäten, Widerständen, statischen und dynamischen Spannungsabfällen zapfen allerlei andere Bauteile ihre Potentiale ab. Zum Beispiel der Gatetreiber landet irgendwo in der Mitte dieser laaaangen Leitung und kriegt wunderbar alle Spikes ab.
Also "Tonne".
Ich such Dir mal was raus... dauert aber etwas länger.
#23
Hier:
http://include.php?path=forum/showthread...tries=3606
Kahlo hatte das Problem, dass ihm der 2110 durchschlug, was eine Folge von Nanohenrys und Milliohms war.
Einfach mal um diesen Link herum gewissenhaft lesen. Da gings allerdings nur um 150 Watt. Du musst also noch 5-mal exakter arbeiten!
#24
Das sieht nach Eagle aus. Es wäre wesentlich angenehmer, wenn du das Eagle-file hochladen könntest.
R1, R8, D1, D3, D4 und C2 würde ich in SMD ausführen.
Input Capacitance des Mosfets beträgt 2nF. Die Leiterschleife ist grob 6 cm lang. Das sind ca. 30nH. Hinzu kommen 12,5nH Sourceinduktivität des Mosfets. Um eine kritische Dämpfung (linearer C und L angenommen) zu bekommen müsste der Gatewiderstand 9,2 ohm groß sein.
Der aktuelel Aufbau könnte noch einigermaßen ohne Überschwinger an den Gates funktionieren.
10µF für C2 kommt mir viel zu groß vor.
Bei 120nC Ladung im Gate verändert ein 1,2µF Kondensator seine Spannung um 0,1V. Mit einem 10µF Kondensator handelt man sich nur Probleme ein. Ich hoffe, dass hier kein Elko eingezeichet ist.
Wie groß soll die Schaltfrequenz sein?
#25
Mir würde das Eagle-File nichts sagen. klappe
BTW: WB, Redegle... Heart
Was ist denn heute los? Woody wieder da. Redegle wieder da... misstrau
#26
Habe eben gelesen, dass die meisten hier mit nem Eaglefile nichts anfangen können. Hätte hier nicht für alle sprechen sollen.
Wenn man das in Eagle öffnet hat man den Vorteil, das die Masseflächen transparent sind und das man diese ausblenden kann, um beide Seiten der Platine gut erkenn zu können.
Habe ein IC für eine kleine Halbbrücke (10W, 100kHz) gesucht um einen Gegentaktwandler in Halbbrückenschaltung zu bauen.
#27
So ne Chips hatten wir hier mal analysiert. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, in welchem Thread.... Sad
#28
International Rectifier hat self oscillating half bridge driver die dafür optimal geeignet wären. Die sind dafür ausgelegt in Schaltnetzteilen an 325V mit Vorwiderstand zu arbeiten. Haben eine interne Z-Diode die die Spannung auf 15V begrenzt.
Leider hat die neue Serie (irs2153) eine automatisch low voltage Abschaltung bei 12V. Das macht das IC für meine Zwecke an 12V DC Versorgungsspannung ungeeignet.
Verwendet nun einen NE555/TS555 als Taktgeber und einen IR2103 als Treiber.
Möchte aber nicht den Thread hier karpern.
#29
Mach doch nen neuen auf. Smile
#30
Zitat:Original geschrieben von plasma
um den Lautsprecher
einer ARLS anzutreiben.
Hast du die Kiste schon gebaut / den 15LF schon gekauft??
Falls nein rate ich dir dringend zu einer Konstruktion mit Kappalite3015LF.
Der normale "LF" kommt bei ca. 300W bei 60-80Hz über seinen Xmax raus - der Kappalite dagegen hält mechanisch was er elektrisch verspricht... leider ist er mittlerweile auch unverschämt teuer.
#31
Ich hab grade mal gegoogelt, er will einen Hornreflexsub damit bestücken der Explizit auf diesen Treiber verweist. Sofern er den Gehäusevorschlag nicht ändern will würd ich bei dem Treiber bleiben.
#32
Korrekt, meine Hinweise beziehen sich auf exakt diese Kiste Wink
#33
Oops, kam so nicht rüber, sorry Smile
#34
Sie kommen leider etwas zu spät... die Kiste ist schon verleimt und schon mit Teppich überzogen Big Grin
@ Rumgucker:
Also besser die Masse der 2110'er mit der PWM-Nasse verbinden, da voltwide schrieb sie so nahe wie möglich mit Source zu verbinden...
#35
Also nochmal klarer:
ARLS mit K15LF ist eine Kiste bei der das Verhältnis Größe/Nutzbass nicht stimmt, da der Treiber zu schnell an die meschanischen Grenzen kommt.
Falls das Teil noch nicht dasteht empfehle ich eine mit Hornresp durchgerechnete Variante mit KappaLite3050LF - die wird kleiner & belastbarer. (Aber leider auch teurer)
#36
Ich hatte auch mal 2 Stück Big Grin
#37
Hornreflexsub
Wenn du mir das "Horn" an dieser Kiste zeigst, bekommst du ne Belohnung ;baeh
#38
Hornreflexsub
Jetzt geht das schonwieder los Rolleyes So werden Bassreflexboxen mit sich erweiternden Port nunmal genannt, dass das nichtmal annähernd stimmt brauchen wir denk ich mal nicht weiter durch zu gehen ;deal2 Wink
#39
Es gibt ja echte Hybridhörner, z.B. ein LS sitzt in einer Kammer mit Vent (klassisch BR), der Vent strahlt ins Horn. Dieses öffnet sich exponentiell und ist um die Kammer mit dem LS "herumgefaltet". Die rückwärtige Membranseite des LS befindet sich dann kurz vor dem Hornmund.
#40
DAs muss ich bei Gelegenheit mal simulieren misstrau
