Bei Hoppi ist das System.
Aber bei Plasma hab ich immer Sorge, ihn womöglich zu verletzen, wenn ich es so nennen würde, wie ich das ganze in Wahrheit empfinde.
Mir will vor allen Dingen nicht in den Kopf, wieso man das in 5V-Pulsen enthaltene PWM-Signal nicht sauber darstellen kann. Das krieg ich zur Not mit jeder Soundkarte und einem RC-Tiefpass davor hin.
Aber Plasma kanns nicht.
Dabei ist er nicht dumm. Das mit der Schwebungsmessung zur Frequenzbestimmung. Gute alte Schule, würde ich sagen. Und seine Layouts sind ja auch nicht substanzlos.
Aber es ist schwierig. Es fehlt an strukturiertem Denken und Kommunikationsbereitschaft. Dabei kann er ohne weiteres sehr flüssige Texte verfassen, wenn er will.
Ein Mysterium.
Registered
Themen: 6
So nochmal zur allgemeinen Verständlichkeit:
Das 70Hz brummen existiert in beiden Versionen(Originalschaltung, mit Rückkopplung & Externer Rechtech-Einspeißung).
Es sieht bei beiden Versionen (immer mit RC-Tiefpass an low-side Drain gemessen) im leerlauf so aus:
(nicht hörbar)
Wenn der Ausgang belastet wird (durch änderung des duty cycle)
Ändert sich nur bei der kompletten Schaltung (mit Rückkopplung) das Ausgangssignal zu diesem:
Bei einem externen Oszillator oder Modulator ohne Rückkopplung bleibt es gleich.
Registered
Themen: 6
Lange lange ists her....
Tut mir leid für die lange Auszeit, ich hatte einfach keine Zeit weiterzubasteln.
Das Projekt ist nicht gestorben, es ist fertig, wenigstens so gut wie.
Letzte Woche habe ich die Platine wieder mal rausgenommen, und ein wenig herumgelötet, und siehe da...
Ich habe nur den RC vor dem Differenzverstärker der Rückkopplung durch einen 2. ergänzt und aus wars mit dem Brummen
Das einzige was noch fehlt ist, ein Relais welches das ein und Ausschaltknacksen verhindert, und eine ordentlich Frontabdeckung der Box.
Danke nochmals für eure Geduld und großartige Hilfe
Registered
Themen: 6
Naja, von verschwundenenen Bässen kann nicht die Rede sein
Muss mir nur noch was passendes für die Abdeckung einfallen, zurzeit besteht sie aus einem Schutzgitter was zwar vor Stößen schützt doch keinenfalls vor "versehentlich" ausgeschüttetem Bier
Ich kam auf die glorreiche Idee noch Stoff vors gitter zu spannen.
Dass diese Kombination in Verbindung mit einem Subwoofer leichten Vibrationen
ausgesetzt wird, fiel mir erst durch den grässlichen Klang auf
Da muss wohl ein Schutzschaum her:
http://www.thomann.de/de/adam_hall_front...019512.htm
Für ein bisschen Schaumgummi maßlos überteuert, aber naja...
Den Tiefpassfilter muss ich noch ändern, da 180Hz meiner Meinung nach zu höch gesetzt sind, wede es auf ca 100-120 Hz einstellen.
Ist durchlässiger Schaumstoff, den lassen die sich bezahlen.
Ich hab irgendwie den Faden verloren. Ich les die tollsten Erfolgsmeldungen und unverstandene Beschreibungen, wie der Erfolg entstand: "ich habe nur den RC vor dem Differenzverstärker der Rückkopplung durch einen 2. ergänzt und aus wars mit dem Brummen"
Und dann les ich was von viel Lautstärke und großen Boxen.
Mit welcher Betriebsspannung versorgst Du denn jetzt den Amp? Wie hoch sind die Querströme, Verluste und Ausgangsleistung?
Das geht mir genauso
Registered
Themen: 6
Da habe ich wohl Tiefpass vergessen^^
Also, Ich habe selbst den Faden verloren was ich alles gemessen habe, bzw wo es fehlte. Vor 2 Wochen habe ich den Verstärker wieder in die Hand genommen, und am Eingang des Differenzverstärkers der Rückkopplung einen 2. RC Tiefpass reingesetzt, da war das Brummen weg.
Messungen habe ich keine gemacht, da erstmal alles Verbaut, wurde aufgrund der übergroßen Freude.
Es läuft an 120V Betriebsspannung, ohne Ausgangsfilter.
Registered
Themen: 6
Das rot eingerahmte ist der 2. Tiefpass von dem ich sprach.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...efpass.PDF
Die Kiste ist noch filterlos da sich die Spulen scheinbar nicht gut eignen, soll heißen sie erwärmen sich relativ stark, auch im Leerlauf
Ich habe diese Spulen Von coilcraft verwendet:
[Bild: 1554_1377008624_Filteroben.JPG]
Themen: 354
Registered
Themen: 6
Das ist natürlich weniger gut, nur wundert es mich warum die Spulen da nicht mitmachen, sind laut Hersteller für Class D-Anwendungen konzipiert.
http://www.coilcraft.com/pdfs/ver2923.pdf
Du hast 110 kOhm mit 10nF gegen Masse kurzgeschlossen. Damit hast Du die Gegenkopplung restlos und vollständig außer Betrieb gesetzt!
Da kommen ja theroretisch 120Vpp von der Endstufe rein, nach dem RC-Netzwerk und dem OPV (IC5A) ergibt das ein Vpp von ca 4.6V (unter 1490Hz oder so ungefär) damit kann man wunderbar arbeiten...
Registered
Themen: 6
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...Filter.PDF
Laut Simulation dürften die Spulen keineswegs an ihre Grenzen kommen,
sollten erst bei 7,5V sättigen
Strom durch die Spulen jeweils 1,76Arms
Strom durch C1/2/3 zusammen 400mArms
Strom durch C7-11 zusammen 1,32Arms
Werde wohl größere Spulen benötigen, leider gibt es diese Form von coilcraft nur bis 33µH
@Rumgucker, Multisim sagt es kommen noch um die 4Vpp raus, dass rückgekoppelt wird hat man auch gemerkt als die Musik ohne Rückkopplung lauter war als mit.
