Die Kurvensäuberung per avg setzt voraus, dass immer am selben Phasenpunkt des Nutzsignales getriggert wird -
ansonsten wird bei stark gestörten Signalen alles weg gemittelt.
Von daher macht es Sinn, mit HF-reject zu triggern und dann zu mitteln.
Muß man ausprobieren, ob es in Deinem konkreten Fall etwas bringt.
Was soll denn das, mad? Das ist ne ganz normale PWM. Die wird inegriert und dann kommt da NF raus. Wo liegt das Problem?
plasma: Dein Massepunkt für das Scope stimmt nicht. Mal mal bitte im Schaltbild genau ein, wo Du misst.
Das beschriebene averaging funktioniert bei mir einwandfrei an üblichen Class-D-Ausgängen, vor allem dann, wenn man extern mit dem Audio-Nutzsignal triggert:
Der "Hochfrequenzrasen" verschwindet weitgehend und übrig bleibt das AudioSignal.
Volti: Plasma hat nach einem selbstgemachten RC-Integrator gemessen. Da darf kein "Rasen" sein.
Du willst doch auch hier die 70Hz sehen und nicht allen Dreck.
Ausserden am Tec kann man ebenfalls waehlen...Points und Average
oben das sieht wie Points aus...daher(weil ich es Augenfreundlicher finde) fragte ich um Average....sorry dafuer
naja, für diese schätzungsweise 100mVpp reicht auch schon die Erdschleife am Tastkopf aus
Registered
Themen: 6
Ich habe die Messpunkte gelb markiert.
Average würd ich gern machen, wenn es helfen würde
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...4_Main.PDF
Registered
Themen: 6
Mit den Oszibildern müsst ihr leider bis morgen warten, da es gerade eine neue (hoffentlich bessere) Firmware bekommt
Registered
Themen: 6
Die neue Firmware ist klasse
Ich musste in 10min Oszigebrauch nicht einmal fluchen
Spannung an den Eingängen des IR2110 ohne Spannung an der Vollbrücke,
mit extern eingespeißtem Rechtecksignal:
Registered
Themen: 6
Ja, genau mit 2-Fachen RC-Glied, wobei zwischen einem RC-Glied oder dreien kein wesentlicher unterschied besteht...
Registered
Themen: 6
Selber Messpunkt/Einstellung, nur mit angeschlossener Brückenversorgung.
= Kein Unterschied
Registered
Themen: 6
Sind immer noch da.
Mit 2-Fachen RC-Tiefpass an Low-Side Drain gemessen.
Bildquali lässt zu wünschen übrig, da das DSO vor einem Fenster (Abendsonne ganz schlimm ^^) steht.
Ja.. aber die Endstufe hat ne 6-fache Spannungsverstärkung und Du hast am Oszi nichts verstellt.
Wenn Du HIN/LIN und Endstufe verggleichen willst, muss Du die Spannungsverstärkung der Endstufe am Oszi ausgleichen.
Also das gleiche Spiel nochmal bitte.....
Registered
Themen: 6
Würde ich ja gern, aber dann siehts eben aus wie bei #319.
