Registered
Themen: 6
Endstufe allein:
Ausgang = 50Hz Sinus mit ca 20mV Amplitude
Komplette Schaltung:
Je nach duty cycle ändert sich der Duty cycle des Störsignals (Rechteck)
Duty cycle des PWM's ist bei folgender Messung knapp unter 50% (48%-49%)
200mV/div
10mS/div
Das sieht mir nach 100Hz-Gleichrichterbrummen aus.
Also die Frage: sieht man hier 50 oder 100Hz auf dem Schirm?
Registered
Themen: 6
Das oszi hat keine Lust mir zu sagen welche frequenz das ist, aber laut Periodendauer dürften das ca. 70Hz sein...
Registered
Themen: 6
Das meine ich mit Endstufe:
[Bild: 1_1377088886_plasma3.png]
Mit nen NE555 auf ca. 60KHz
Versorgung ist immer die Selbe:
Labor-NT - 32V
PC-NT - 12V
Steht schon 10mS
Registered
Themen: 6
Ok, Ich habe den Endstufenteil, also ohne Rückkopplung, Vorverstärker etc.
(Schaltplan von #287) mit einen Rechtecksignal (60KHz) angesteuert.
Das Signal wird von einem einfachen NE555 Rechteckgenerator erzeugt und beim Optokopper eingespeist.
Dabei bekomme ich am Ausgang nach den Filtern und einem 10k, 10nF RC-Tiefpass, eine DC-Spannung abhängig vom duty-Cycle mit einem 50Hz- Wechselspannungsanteil und einer Amplitude von ca. 20mV.
Die Zeitbasis bei den Oszibildern (#281) ist 10mS...
Registered
Themen: 6
Feinregler für Zeitablenkung gibts bei dem Oszi nicht, geht nur gerastert...
Ich habe versucht mithilfe des "Schwebungs-Effekt" die Frequenz zu bestimmen damit kam ich auch auf ca 70Hz.
Ja... erstaunlich.
Magst Du mal bitte ne 50Hz Spannung von irgendeinem Trafo oszillografieren? Nur zur Überprüfung der Zeitablenkung in diesem 10ms/cm-Bereich (also nichts an der Zeitablenkung verstellen).
Registered
Themen: 6
Hatte keinen Trafo herzunehmen, die 50Hz kommen vom Handy
Aha.. vom Handy? Naja.. wie auch immer. Scope arbeitet einwandfrei. Darauf deutete ja auch schon Deine Schwebungsmessung hin.
Ich wiederhol nochmal alles in meinen Worten, ok? Bitte genau lesen und wenn ich irgendwas falsch verstanden hab, bitte gleich protestieren.
Dein Verstärker macht einen komischen 70Hz-Ton.
Dieser Ton bleibt auch erhalten, wenn Du Modulator und Endstufe trennst und die Endstufe mit einem HF-Signal aus einem gesonderten PMW-Oszillator ansteuerst.
Der 70 Hz-Ton wird stärker, wenn der Endstufe Ausgangsstrom entnommen wird.
Korrekt verstanden?
Registered
Themen: 6
Nicht ganz,
der Ton bleibt nicht erhalten
dieses 70Hz-Problem tritt nur in der kompletten Schaltung auf,
trenne ich den Rückkopplungsteil von der Endstufe, ist alles bestens, also keine 70Hz.
Die 70Hz treten nur auf, wenn die Rückkopplung angeschlossen ist.
Zum Ton selbst:
Im Leerlauf (vollständige Schaltung), mit angeschlossenen Lautsprecher hört man nichts. dreht man die Musik ein bisschen auf, passiert auch noch nichts, aber ab "halber Zimmerlautstärke" hört man die 70Hz.
Egal wie laut man aufdreht das Brummen bleibt immer gleich laut.
Ist das mit oder ohne das Ausgangsfilter?
Immer mit der gleichen Last,sprich Lautsprecher,oder mehrwege Box?
Wie sieht das an einen Widerstand als Last aus?
Registered
Themen: 6
Oh mann ich depp...
Mit dem NE555 habe ich die selben Ergebnisse erzielt wie mit dem Modulator ohne Rückkopplung.
bitte diesen Beitrag beachten:
Zitat:Original geschrieben von plasma
Nicht ganz,
Zum Ton selbst:
@madmoony
Alle Messungen sind mit Ausgangsfilter gemacht worden, und als Last immer der Kappa15LFA mit 8 ohm impedanz
