Tischrechner
So.. ich hab mich entschieden. Ich nehm Christians RealCalc. Myriaden von Fliegen können nicht irren.... misstrau
Das Kommaformat kannst du in den Einstellungen ändern. Da gibts m.E. auch polnische Notation.
Jepp. Ich bin 98% zufrieden..... misstrau
Man könnte das Dingens mit Magnetstreifen auf eine Grauboxfront klatschen. Ein 5V Netzteil wäre dann in der Box drin und würde das Dingens dauerhaft mit Strom versorgen, so lange der Labortisch betrieben wird.
Man könnte das Tablett so konfigurieren, dass es bei der Ladung dauerhaft leuchtet. Wenn man also den Labortisch abschaltet, so geht das Gerät nach einer Minute in den standby und irgendwann nach ein paar Tagen fährt es ganz runter.
misstrau
Was meinst du mit besser? Es gibt für/zu/von "jede/r/m" Rechner_innen eine/n Emulator_innen.
Mich nervt an Christians Rechner die fehlende "X <-> Y"-Taste. Darauf bin ich seit Anbeginn der Taschenrechner konditioniert.
Der FX82 von Casio scheint das zu haben. Aber ich finde keinen Emulator von diesem bekannten Schulrechner... motz
Geh mal ins Settings, schalte RPN an sowie unter Register Display "X and Y".
HUPS! überrascht
Das ist ja mächtig gewaltig!
1000000000 Dank!!!!! Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
Ne... doch nicht.
Ich will ja keine RPN.... Sad
Ansonsten schau dir Andie Graph an, da brauchst du noch die ROMS dazu, aber der kann einige TI Rechner emulieren.
https://play.google.com/store/apps/detai...ipro&hl=de
Oder HP67 Calculator:
https://play.google.com/store/apps/detai...dfox&hl=de
Oder Droid48:
https://play.google.com/store/apps/detai....x48&hl=de
Letzerer kann sogar Mechanik (Balken/Streckenlastgen usw.), ist allerdings auch RPN.
Danke für die Links....
....aber TI und HP hatten schon immer ein Rad ab und RPN ist doch nur ne Krücke, damit der Rechner nicht so viel denken muss.
Nenene...
Es ist ja auch nicht so, dass ich auf der Stelle sterbe, wenn ich noch etwas mit RealCalc auskommen muss. Aber ohne X<->Y ist eben wie Radfahren ohne Gangschaltung.... Sad
Ich habs nicht probiert, aber steht das Ergebnis nicht in "ANS" bzw. in "M"?
Krücke Nr.X wäre nach dem Endergebnis in "M", und dann weiterrechnen mit "MR". Somit passts dann auch in den Exponenten.
Die Exponenten passen sowieso. Der M/MR-workaround ist nicht immer möglich.
Hier gehts weiter
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=156
