Wer hat denn konkret interesse an nem mini-dso ??
Etwa so: 4 kanal, 60 Mhz, usb ...ca. 30 eu material kosten
Themen: 9
kannst du das etwas näher ausführen?
Bausatz? eigenentwicklung? wie isses mit software?
Themen: 354
60Mhz analoge BB?
Ich.
Themen: 354
Gibts von RFT als 4er. Hab ich noch da, muss mal schauen wie die heissen.
Sind die denn störungsfrei?
RFT VQC-10d:
http://www.iqn-electronic.com/xtcommerce...C-10d.html
http://www.mikrocontroller.net/topic/140892
Bei den HP-Teilen ist die Steuerung schon eingebaut...
Von TI gab es mal ein Teil namens TIL311. Die sind manchmal noch zu bekommen.
Hier z.B.
ich
..ich ebenfalls!
Themen: 45
ich auch
Ich.
Ist das ein umgebautes handy?
Basis ist ein fertiges board...
http://www.watterott.com/de/STM32F3DISCOVERY
Was mich etwas bremst...ist die software dazu machen
Evtl kann die soft ja gemeinsam gebastelt werden - oder ?
Display?
AD-Wandler?
Schalter, Buchsen, usw....
Schilder mal bitte etwas genauer, wie Du Dir das denkst.
Also...am usb port, display auf pc / labtop
Der f303 hat 4 x 5 Megasampel schnelle adcs drin, das reicht
4 x BNC in, 1 meg/20 pf
...jetzt gibts erst aber Futter...
puu...ich sag nur: ...nen Sack voll Flöhe hüten...
also...die ADCs machen 5Ms bei 12 Bit...
Vorteiler gibts nur 1x switch /10 , rest per software (bei 12bits geht das ja
die ADC können per undersampling recht flotte Signale...ich hatte zum Spass ja mal 1Gs versucht, sah ganz brauchbar aus; (das wird sich zeigen...)
ein Problem stellt der Hardware-trigger dar...weil super-fast-comparatoren einfach recht teuer sind....der F303 hat 50ns comparatoren drin, das muss erstmal reichen (schätze, triggern so bis 10MHz Grundfrequenz möglich; das würde zu den angepeilten 60MHz analoger Bandbreite passen - oder ?
jepp....1000 Seiten Daten-"blatt" , nur die Peripherie, der core hat ein eigenes
...bais man alles gelesen und wirklich verstanden hat, gibts sicher schon 3 Nachfolge-generationen des chips...
Themen: 354
Nice, davon hab ich noch ein paar Boards rumliegen.
