DCF77-Antenne
Hat jemand eine Idee, warum ein Quarz auf dem Empfängermodul ist?
misstrau
Welche Frequenz hat der Quarz?
Quarz ...dient evtl als Referenz bei Empfangs-ausfall
http://www.datasheetdir.com/ML6191+download
http://www.npc.co.jp/en/products/pdf/9501a_nc0304be.pdf
-->http://www.hkw-elektronik.de/deutsch/service/zeitcode.php
#24
Es steht tatsächlich 77,500 drauf überrascht .
<-- Spule wickel...
#25
Dann vermute ich, dass dieser Quarz als schmalbandiger Empfangsfilter dient.
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...yzuryw.pdf
Erste Testspule ist fertig. Daten:
  • Die Induktivität liegt zwischen 2,9 und 3,5 mH, je nach Position auf dem Ferritstab. (zum Vergleich: LW-Spule auf dem Radioferrit hat 2,6mH, DCF77-Spule hat 585uH)
  • Der DC-Widerstand ist 1,05 Ohm. (zum Vergleich: LW-Spule auf dem Radioferrit hat 13,3 Ohm, DCF77-Spule hat 1,73 Ohm)
Big Grin
[Bild: 376_Ferritantenne_03.jpg]
Hinten die neue Testspule auf dem Radioferrit (LW-Spule ist auch noch drauf), vorne die DCF77-Antenne und die Elektronik mit Quarz.
Für heute ist das genug Confused .
#28
Darf ich vorstellen: Meine neue Phaserkanone, Arbeitsfrequenz 77,5kHz.
[Bild: 376_Ferritantenne_04.jpg]
Mangels gutem Wobbelequipment ist die Resonanzkurve per Hand aufgenommen:
[Bild: 376_Ferritantenne_fg_01.png]
Der Abgleich wurde durch Verschieben der Spule auf dem Ferrit durchgeführt. Das geht gut! Jetzt muss ich nur noch sehen, ob der Tastkopf das Ergebnis nennenswert beeinflusst.
Big Grin Big Grin Big Grin
#29
Vor einem Schaltungstest taste ich auch immer an meinem Kopf rum. Rolleyes
#30
Wieso? Ist da eine Kapazität versteckt?
misstrau ;fight
lachend
#31
misstrau ;fight
lachend
lachend lachend lachend lachend
Hmmm, glaube nicht. Könnte aber sein das nach dem Test eine drinsteckt. *fump* überrascht
#32
gut. und....empfängt der chip mit dieser Antenne nun was ?
#33
Soweit bin ich noch nicht...
#34
Nächster Schritt: Empfängermodul und Antenne verbinden, ein schwaches 77,5kHz-Signal hochohmig einkoppeln, zwischen Tastkopf und Antenne ebenfalls einen 1M-Widerstand packen und die Resonanz testen.
Dann kann der Empfänger unter Spannung gesetzt werden.
[SUP]Hoffentlich...[/SUP]
#35
So, alles unter Spannung. Kein Empfang Cry . Mit der Originalantenne allerdings auch nicht. Und meine Funkuhr sieht auch grad keinen Sender.
misstrau
Kommt Zeit, kommt Rat.
#36
Parallelkondensator vergessen? misstrau
#37
Parallel zu was?
#38
Parallel zu was?
Zur Spule, oder wie jetzt? Soll doch ein abgestimmter Schwingkreis sein, oder habe ich mal wieder etwas verpennt? Sad
#39
irgendwie hab ich den Verdacht, dass Du einen Störer in der Nähe hast.
Ich glaub nämlich nicht, dass Deine Hauswände bei dieser Frequenz nennenswert abschirmen, oder wohnst Du in Stahlbeton?
Immerhin hab ich DCF-77 auch schon südlich der Alpen empfangen können.
Parallel zu was?
Jo. Wirf mal ein Blick auf das letzte Foto.
