Phantomspeisung, Laptop, Mic-Amp
Also hatte Volti in #30 recht.
#42
Wie halte ich die Störungen am Besten vom OPV fern? Bzw auch von der Phantomspannung? Ein einfacher Kontensatot tut das sicher nicht. Vielleicht mit Vorwiderstand und Kondensatoren?
Wenn die Kondis einen niedrigen ESR haben und korrekt angeschlossen sind, dann sollten die was bewirken, was man mit dem Oszi nachvollziehen kann.
#43
daß die Schaltung des Mikros so einfach ist, hätte ich nicht gedacht. Confused
Um so teurer, desto primitiver. lachend
Da kann man natürlich Pin 3 weglassen.
#44
Deine verlinkte Schaltung war doch genauso
[Bild: 1869_ECM8000.jpg]
#45
Für alle an der Mikrofontechnik Interessierten:
http://www.schoeps.de/D-2004/PDFs/Mikrof...mplett.pdf Smile
#46
Ich hätte gerne: "Blonde Schlampen in Bayerischer Bumsbude Teil 27" ;deal2 klappe
#47
Unnötiger Kommentar ;fight
(ich kanns auch wieder löschen Angry )
#48
Was? überrascht
Was ist denn mit Dir los? Darf man nicht mal ein Witzchen machen? misstrau
#49
Die Störungen auf 5V am OPV sind weg durch 82 Ohm + 1000uF.
Aber auf 15V bekomme ich das nicht in den Griff. ;fight
Arbeite aktuell über 220 Ohm und 100uF (1000uF bringens auch nicht) parallel 3uF Folie. Im Audio hört man ganz leichtes piepen bei <17kHz ohne Rauschen.
Kann es sein, dass die paar mA über die Miks ne Art Freilauf sind und ich den Wandler mehr belasten muss? Ich werds testen.
#50
mit 20mA auf 15V sind trotzdem noch die Störungen vorhanden. Elende S.. motz
#51
Schön! Danke! Smile
#52
http://www.flirtstreet.de/lp/?a=YzJ4dmRE...16WXdNZz09
Störabstand beträgt ca -42dB
Hier das Spektrum der Störung bei stille aufgenommen mit Audacity.
Gutes Beispiel für Oberwellen von einem DCDCWandler.
[Bild: 500_mic-an-laptop-spec.png]
Ich habe am 15V Ausgang direkt 47uF und dann 2 mal mit je 100 Ohm in Reihe 100uF Elkos dran. Das hat schon viel gebracht. Ich hatte auch schon 2200uF am Ende der Kette. Sinnlos, es piepst vor sich hin.
Ich weiß nicht was man noch machen könnte.
Nochmals vielen Dank an Alle, die mir bis hier her geholfen haben. Die Audioqualität ist geil und der Pegel passt! Smile
#54
Kein Platz für zwei 9V Batterien?
#55
Danke, aber:
Ne, Gehäuse ist schon voll.
Außerdem hasse ich Geräte mit Batterie. Immer wenn man sie braucht sind sie leer!
Wird wohl aber die letzte Lösung werden müssen. Cry
#56
Herzlichen Glückwunsch erstmal soweit.
Batterien sind echt schlecht. Zumal das Mikro ein ganz schöner Stromfresser ist....
#57
Danke.
Ich bräuchte einen Tiefpass für 100Hz lachend
#58
ja, aber bei einem 100Euro Mikro hätte ich mehr erwartet. Mich interessiert, was in dem Sennheiser Speiseteil KA100-P drin ist.
[Bild: 1869_KA100.jpg]
[Bild: 1869_MM2000.jpg]
Ist im Stecker mit einem Sprengring gesichert, habe leider keine Zange dafür. DasTeil kostet mit Kabel ca. 200 Euro. Ich habe da eine MCE-2000 Kapsel draufgemacht.
#59
Ich habe jetzt zwischen die beiden RC Glieder einen Festspannungsregler 12V gelötet.
Piept weniger, mehr höher, aber dennoch störend wenn das Geräusch vorm Mik ein leises ist.
;kotz
#60
Ein Lichtblick:
[Bild: 500_mic-am-laptop-opv-stabi.png]
