Nixie Uhr
Ich habe hier noch ein paar ganz spezielle Dekatrons. Die haben eine je eine zusätzliche Elektrode pro Stellung, mit der sie direkt eine Nixie ansteuern können. Abgefahrene Technik, die aber eine Sackgasse war... Dieter hat die mal vorgestellt (bevor er sie mir gegen ein paar biquinäre Nixies überlassen hat).
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/d.../z572s.htm
Leider habe ich zu wenige, als dass ich irgendwas damit bauen könnte. Und sie sind auch sonst nicht mehr auffindbar.
Faszinierende Technologie. Eine Röhre ersetzt vier Doppeltrioden und die große Komplexität eines "1 aus 10"-Nixie-Dekoders.
Warum Sackgasse? misstrau
Die Röhre wurde in der DDR entwickelt. Mir ist kein Gerät bekannt, in dem sie eingesetzt wurde. Auch die Röhren, die ich habe, sehen irgendwie wie Prototypen aus.
Ich hab nun zweimal den gesamten Keller auf den Kopf gestellt. Ich hätte schwören können, dass ich da mal ein Gerät mit Nixies sah. Irgendwas aus dem kaufmännischen Bereich. Aber ich finds nicht. Es gab aber auch keine verräterische Lücke.Hat ja auch kaum einer nen Schlüssel zum Keller, weil da unten ja auch vertrauliche Kundenakten lagern. Hier hat bestimmt keiner was geklaut. Ich muss mich also entweder täuschen oder es ist doch noch irgendwo eingepackt, wo ich nicht gesucht hab.... misstrau
Während ich unten also reichlich Staub inhalierte, kamen mir diese Flip-Dot-Anzeigen in den Sinn.
Sowas muss man doch auch irgendwie selbst bauen können.
Stellen wir uns sieben Getriebemotoren vor, auf deren Achsen laaaaaaange und dünne Plastikrohre aufgesteckt sind. Die Plastikrohre werden der gesamten Länge nach mit einem schwarzen und um 180° versetzt mit einem grellgelben Strich bemalt. Der Motor kann so ein Rohr so drehen, dass einmal die schwarze und einmal die grellgelbe Farbe zu sehen ist.
So ein Rohr nennen wir "Segment". Sieben Rohre ergeben ein Digit. Die Digit-Größe kann gewaltig sein. Ein Segment kann zum Beispiel einen Meter lang sein, ein Digit also mannshoch.
28 Rohre und Motörchen ergeben eine brauchbare Monsteruhr mit vier Digits.
Zwar nicht Nixie... aber zumindest schön groß und stromsparend. Denn die Motörchen würden nur einmal in der Minute kurz anlaufen.
So ungefähr...
nur eben mit simplen Billig-Motoren und viel größer.
[Bild: stavervane1.jpg]
[Bild: stavervane2.jpg]
Quelle: http://www.decadecounter.com/vta/article...?item=1025
Inerhalb eines Raumes kann man gar nicht so weit weg sein, dass diese Anzeige angemessen wäre... lachend .
Was ist denn das für eine schöne Münze im Bild?
Half Dollar?
Gibts da einen "endgültigen" Schaltplan, den man in eine Layout gießen kann? Also von Guckis Version.
Vorzugweise einstellbar (mit Poti; 50/100-300V) und ohne VDR oder was vorgesehen war.
Dann würde ich mich dem mal annehmen.
Hattest Du die Schaltung nicht sogar selbst simuliert? Und für "gut" befunden? misstrau Irgendwas hab ich da noch im Hinterkopf.
Ja aber.. lachend
Wir waren dabei stehen geblieben, dass du was mitm Poti "gefuddelt" hattest, die Lösung aber (d.M.n.) nicht zufriedenstellend war.
Genau... stimmt... so war das. Es ging nur gut mit VDR.
Und der war nur virtuell bzw. kein "richtiges" Modell.
Sonst wäre
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...ntries=795
die letzte aktuelle.
Edit:
Und Voltis Variante:
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...ntries=772
Ich hätte noch SG1P/SG3P "gas stabilizer".
Ignition voltage ,V 170
Stabilized voltage,V 142
Current,mA 5,0-40,0
Hier war noch ein Derivat ohne C2.
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=806
Damit wird man also noch etwas experimentieren müssen.
Glimmlampen haben eine negative Kennlinie. Das geht nicht. Es gehen nur Zenerdioden oder VDRs.
Ja aber..
.. jetzt noch einstellbar.
Dann wird die Schaltung komplizierter und verliert ihren Charme. Bei Nixies ist die Spannung nicht sooo kritisch. Hauptsache hoch genug, damit die Dinger zünden. Aber nicht so hoch, dass die Treiber hops gehen.
Na dann nicht. Eine Schaltung mit fester Spannung brauche ich nicht. Nehm ich Voltis, die ist einstellbar.
Die hat aber keinen Charme klappe
Meine hat noch viel weniger Charme...
Aber sie ist praxiserprobt. Smile
