Nixie Uhr
R6 = 12k bringt folgende Regelung:
204V @ 0mA
202V @ 20mA
199V @ 30mA
Das ist ausreichend, denke ich.
Ich bin leider nicht im Besitz von "fein gestaffelten" Varistorsets. Vielleicht findet sich was auf alten SNT-Platinen...
Wie ist die Frequenz und der Ausgangsripple?
Fertig
[Bild: 1_1377603934_nixie-wand13.png]
Wirkungsgrad=80% mit IRF830, Regelung ausreichend.
Zenerdioden werden wahrscheinlich sogar noch besser gehen. Wenn am ESR ein Spike kommt, dann wirkt der verminderte dyn. Innenwiderstand einer Z noch besser als bei meinen Varistoren.
Mess ich gleich. Ich erwarte da aber keine Wunder wegen des Elkos. Und Frequenz wird so wie gestern sein, weil die ja direkt von der Spule gesteuert wird.
Vielleicht sollte ich mal 330uH statt 100uH einsetzen? misstrau
Mir juckt es in den Fingern, das mit einer ZD180 aufzubauen. Der Aufbau kann verdammt klein werden...
Aber erst muss ich mal an einen Simulationsrechner kommen. Leider frühestens um 21:00 motz .
Mit 330uH müsste alles ein wenig behäbiger werden und der Ripple grösser.
Wie sieht es inzwischen mit der Abhängigkeit von der Eingangsspannung aus?
Moment....
Moment....
Alles gemessen mit 10mA Ausgangsstrom und exakt dieser Schaltung
Ub = 10V: Uout = 195V
Ub = 16V: Uout = 201V
Ub = 20V: Uout = 203V
Soll ich noch höher gehen? lachend
Gatespannung????
motz motz motz
Har!
Gatespannung????
Für ein Z-Diödchen ist bestimmt noch Platz...
War ja auch nur um Guckis Spieltrieb einzudaemmen....
Elegant wär ein MOSFET mit integrierter Z-Diode....
Ich hab übrigens mal den Varistor mit 10nF gebrückt. Die Regelung wird dadurch ultrahart (ich kann keinen Innenwiederstand mehr feststellen, aber der Wirkungsgrad sinkt... überrascht .... verheizt wird die zusätzliche Leistung in der BE-Strecke des BJT. Ist also nicht brauchbar. Varistor oder Z-Diode reichen wunderbar. Mehr ist weniger.
Ächz... ich hab mich vertan.
Die vorigen Messungen waren alle mit 330uH ;wall
Die sehen sich aber auch ähnlich Angry
Mit 100uH und 47uH arbeitet die Schaltung auch.
Die Regelung ist noch härter.
ABER: der Wirkungsgrad fällt. Bei 47uH wird der MOSFET heiß.
330uH waren von Kahlo also gut gewählt. Aber selbst damit komm ich nicht über 80%.
"Mehr" ist bei der Spule besser. 680-1000uH. Unter 330uH klingelts - laut "Schmidt-Walter".
330uH bei 200V Ua/30mA und 20kHz ergibt dL von 1.3A
680uH bei 200V Ua/30mA und 20kHz ergibt dL von 0.9A
Schön wäre
680uH bei 200V Ua/30mA und 30kHz ergibt dL von 0.72A
Edit:
Nutzt du eigentlich HV-Spulen? Da hat mich Würth mal drauf aufmerksam gemacht.
Ne. Nur ganz ordinäre Coilcraft sowie Reichelt-"PISR".
Größere Spule geht IMHO nicht. Dann hört man bei Volllast bald das Piepsen.
Ich tüftel noch ein wenig vor mich hin... misstrau
Naja, ich habs mir wieder hier angesehen:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
Ue = 16V
Ua = 200V
Ia = 0.03A
f = 30kHz
Haken bei Vorschlag raus und dann kann man schauen.
Ich hab die Schaltung mal in Multisim eingegeben mit IRF740. Mangels Varistoren hab ich diese mit 330k||10nf, wie von dir vorher vorgeschlagen ersetzt. Allerdings eiert die Schaltung bei ~50V herum mit 50k Load. Probier ich mal eine andere Diode - jetzt MBR40250G.
Schön wäre
Edit:
Schmidt-Walter hilft hier nicht sonderlich weiter. Dem ist es schnurz, wann und wie der Mosfet schaltet.
In unseren Schaltungen (Guckis und meiner) passt sich die Schaltfrequenz automatisch an die Drosselinduktivität an. Hohe Induktivität führt zu geringen Frequenzen, niedrige zu hohen Frequenzen. Die Ströme durch die Drossel sind bei kleinen und grossen Induktivitäten gleich (wenn die gleiche Last abgefordert wird).
Allerdings steigen bei höheren Frequenzen die Schaltverluste im Mosfet an (da öfter geschaltet wird). Also wählt man die Drossel so aus, dass die Schaltfrequenz nicht in den hörbaren Bereich fällt. Ich jedenfalls lachend .
Ich verstehe.
Wird die im IRF820 vorhandene (Body) Diode in der Simulation berücksichtigt? Wähle ich in Multisim einen FET ohne diese, erreiche ich höhere Spannungen. misstrau
