Nixie Uhr
Auf Deine eher peinlichen Einlassungen zum Thema Sättigung bei Kahlos Schaltung muß ich wohl nicht näher eingehen.
Die kommenden Bauteile sind ja nicht die ersten, die bei diesen Schaltungen gehimmelt werden... klappe
So, fertig. Die Murata-Drossel hat 7 Windungen draufgekriegt, das gibt bei 250V am Ausgang 30V. Genug in allen Lebenslagen.
Abschlussbild:
[Bild: 376_1377369596_FAN_Wandler_07.jpg]
Leitungslängen sind nicht optimiert Big Grin .
Induktivitäten sind toll lachend .
@Gucki:wenn Du da so sicher bist, lade doch mal bitte die ASC hoch
Und? Realer Wirkungsgrad?
Ich hatte das schion in #443 angeboten:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...aft331.asc
Du kannst alle Bauteile beliebig ändern. Die Schaltung passt sich an. Wink
Ich bau sie dann auch mal auf. Just for fun...
Smile
Bleibt bei etwa 85% Rolleyes . Mehr scheint nicht zu gehen. Ich sach nur: 1 Ohm Strommesswiderstand.
Ja... da kann ich ein wenig niederohmiger arbeiten. Ich brauch ja nur 0.7V. Das bringt schon mal was.
Ob ich einen IRF830 nehmen kann? Was hast Du für einen eingesetzt?
Ich hab einen IRF740 drin. Super Teil.
Nach Simulation deiner Schaltung vermute ich ein schnelles Ende des Mosfet. Die Gatespannungen sind beim Start zu hoch.
Ich hatte auch nicht vor, da 60V ohne Spannungsteiler oder Zenerdiode anzulegen. lachend
IRF740 hab ich nicht. Mist. Da werde ich mehr verheizen.
Ich hab ein paar Handycaps...
[*] schlechterer IRF830 (ich hab noch 2SK319, aber der taugt noch weniger).
[*] schlechtere Spule.
[*] schlechtere Diode.
[*] schleppendere Gate-Ansteuerung
Allerdings hab ich auch ein paar Vorteile:
[*] kleiner Strommesswiderstand
[*] sauberes ZCD
[*] ich bin klüger Big Grin
Wird ein spannendes Rennen.... ;pop;corn;
...nur heute Abend wird das nichts mehr. Ich such ja gerade erst Teile zusammen.... Rolleyes
[*] sauberes ZCD
Der erste Punkt impliziert, dass ich kein sauberes ZCD habe. Das stimmt nicht. Sauberer als sauber geht nicht. Und es ist sauber.
Der zweite Punkt ist Grössenwahn lachend .
Wieviel uH hat jetzt Deine Drossel? Und wieviel Rs? Vielleicht kann ich zumindest da doch mithalten...
Die verbaute Drossel kann ich natürlich nicht mehr messen, aber ich habe noch eine in der Schublade:
313uH / 0,14 Ohm
Hab ich eigentlich schon mal beiläufig erwähnt, dass ich ein wundervolles ESR-Messgerät für Kondis habe und es gerade "20 mOhm" ausgespuckt hat? Cool
313uH / 0,14 Ohm
Danke... aber schon wieder schlecht für mich. Meine hat 0.45 Ohm. Eieiei....
Viele kleine suboptimale Details. Rolleyes
Egal.... da muss ich nun durch. Jammern hilft nichts... Rolleyes
Mist... ich brauch ja auch ein Markenzeichen.
Volti hat die LEDs reserviert. Kahlo die Glimmlampe.
Dann müsste ich eigentlich ne Glühlampe verwenden.
NEIN!
MEIN Markenzeichen wird das "ohne LED und Glimmlampe" sein Big Grin
313uH / 0,14 Ohm
Die kleine Stabdrossel, die ich zwischenzeitlich drin hatte, hat 0,44 Ohm. Das hat den Wirkungsgrad nicht nennenswert (nicht messbar) gesenkt. Es kommen wahrscheinlich viele kleine Sachen zusammen...
Hast Du bei Ub=16V gemessen?
Und welche Ausgangsspannung?
Kahlo, der Sourcewiderstand sollte sich verkleinern lassen:
Indem Du die MultiplierEingangsspannung verkleinerst, wird auch der Spannungshub am source-Widerstand verringert, ergo sind auf diesem Wege kleinere source-Widerstände machbar.
Ich würde mal so 0,33 Ohm anpeilen! Tongue
