Themen: 11
Zitat:Original geschrieben von dreier3
Pin9 der B1a ... wohin führen?
Auf die Modulmasse natürlich.
Ja klar...aber ich hab ja jetzt 2 modulmassen.
Die B1a versorgt ja beide kanäle im amp.
jeder kanal (l,r) hat ja eine eigene modulmasse.
Jetzt kommt wohl wieder haue *duck*
Themen: 11
legen wir die doch auf den punkt wo die 2 modulmassen an einem punkt zusammen kommen!
ERDMAENCHEN_OF_DOOM
Unregistered
Hallöle,
erstmal, wirklich toll wie viel Energie gucki in die "Betreuung" von dreier steckt.
Es gibt da so Plätze...da wäre längst ein Verweis auf Google gekommen. Das wäre dann die freundliche Variante...
Aber zum Thread.
Wenn ich den Verdrahtungsplan richtig durchschaue dann hat dreier alles Stromversorgung, Lötleisten und sonstigem Kabelverhau auf der einen Seite des Chassis? Mit Ausnahme der Heizung.
Es ist jetzt nur ein Erfahrungswert den ich weitergeben möchte.
Ich habe mir bei meinen Projekten angewöhnt immer beide Kanäle auch in der physischen Anordnung der Bauteile symmetrisch zu evtl. störenden Bauteilen wie Netztrafo, Siebelkos, Gleichrichter etc. aufzubauen. Oder doch zumindest beide Kanäle gleich / spiegelbildlich.
Wenn doch mal was einstreut dann wenigstens auf beiden Kanälen gleich.
Bzw. mit dem ganzen Drahtverhau baut man sich unvermeidlich immer Kapazitäten und die Bauteile koppeln auch immer, sei es auch nur schwach, kapazitiv miteinander.
Und wenn dann nicht beide Kanäle gleiche Verkablungskapazitäten aufweisen kann das lustige "Effekte" haben. Unterschiedlicher Frequenzgang, leicht andere Phasenlage auf den beiden Kanälen, Schwingneigung usw. Das hört sich in Stereo evtl. komisch an?!
Extremstes Beispiel das diesbezüglich mal hatte.
Lacht mich nicht aus...war wirklich so!
Phono-Vorverstärker mit 2xECC83 und Kathodenfolger ECC82. Lief alles super. Dann irgendwann die V1 ECC83 durch eine andere ersetzt. Diese hatte im Unterschied zu der vorigen ein um 90° gedrehtes System. Die Systeme der einzelnen Röhren waren also nicht mehr gleich zueinander ausgerichtet.
Denkt man jetzt, na und? Neeeee!
Ich bin halb verrückt geworden, bestimmte Frequenzen sind immer zu einem Kanal rübergewandert! Also ein frequenzabhängiger Stereofehler! Grund war vermutlich eine kapazitive Kopplung zwischen den Röhrensystemen oder einfach unterschiedliche Kapazitäten der beiden Kanäle. Ein Abschirmbecher über der fraglichen Röhre hats behoben, bzw. eine Röhre mit "geraden" Systemaufbau.
Nur zur Überlegung, dreier arbeitet ja auch mit einiger Verstärkung in der Vorstufe. Evtl. die Verdrahtung symmetrisch auf beiden Chassisseiten qusai in Doppel-Mono ausführen.
Gruß
ERDMAENCHEN_OF_DOOM
Themen: 11
danke für die extrem uuumfangreiche hilfe und geduld heute mit mir gucki...!!!
hier meine 2 aktuellsten skizzen...
eine variante mit zentraler und symmetrischer angeordneten C10-C12 ist sicherlich machbar. (post von erdmännchen)
aber heute nicht mehr!
good night!
Themen: 11
Hoppla sehe gerade das ich 2x MM1 geschrieben habe und bei R19L C7L eine Verbindung fehlt...
Muss ich morgen Abend gleich ändern...
Aber jetzt wünsch ich eine Gute Nacht!
Themen: 11
Zitat:Ich warte noch Deine kleine Revision ab und dann gucken wir nochmal ganz genau hin. Aber in jedem Fall scheint Struktur reinzukommen.
jo..wird aber bischen dauern. werde das netzteil versuchen symmetrischer zu gestalten! komme erst heute abend wieder dazu.
werde die "bauteile" auch mit connectoren versehen und mit richtigen verbindungen machen/zeichnen. der vorteil im ecad system ist dann der, dass ich die bauteile rücken kann und sie bleiben stets verbunden. (wie am gummiband) dann ist das umrouten der verbindungen schneller.
ich ärgere miche in wenig, dass ich es nicht gleich so gemacht habe!
aber naja...wer denkt schon das ich soooo lange rumgurke und fehler mache. aber der gestrige tag war sehr lehrreich. danke dafür!
fazit: besser und gründlicher lesen (bin da ein wenig schlampig)
und v.a. mehr fragen und hinterfragen!
aber ich hoffe der geduldsfaden ist noch dick genug und hält gucki?
Themen: 11
Aber natürlich! Es macht Spaß, weil das ein richtig guter Amp werden könnte. Das motiviert.
Aber nur mit Beyschlag-Widerständen
Themen: 11
gut gegeben!
Themen: 11
so kurzes update: habe jetzt ein wenig mit der software gekämpft, aber einen weg gefunden connectoren vorzusehen. somit kann ich bauteile gruppieren und wie am gummiband dank dieser connectoren bewegen. das sollte das optimieren der platzierung der bauteile erleichtern. leider kann ich mit den so erschaffenen verbindungen keine unterbrechungen darstellen (zumindest hab ich bisher keinen weg gefunden)das die lesbarkeit der verdrahtung erleichtert.
denke das ganze aber jetzt symmterischer zu gestalten nimmt aber formen an. bin die tage über im ausland und komm wohl nur sporadisch dazu neue skizzen zu posten.
halte euch am laufenden!
