Themen: 354
Mit was nebelt Ihr denn? Propylenglycol?
Normales Nebelfluid, ist doch Propylenglycol? Bei der Anwendung ging es darum, einen See zu benebeln. ( Bild im anderen Thread). 600x160m Wasserfläche. 2 Boote, zwei Gasnebler.
Zitat:Original geschrieben von goggy
Ziel ist die hellste Gartenlampe am Niederrhein.
In dieser Gegend bietet sich natürlich ein Schaufelrad-Generator zur Stromerzeugung an.
Themen: 19
Themen: 354
Zeit für eine neue Fahrradlampe:
Material:
- altes ATX Netzteilgehäuse (entkernt)
- 35W HID-Brenner + Ballast
- Objektiv eines Röhrenprojektors
- 80mm Lüfter
- Reflektor aus Schreibtischlampe
Letzterer wurde mit 1500er nass innen plan geschliffen und nachfolgend mit Polierpaste auf Hochglanz gebracht. Den ganzen Verhau dann sinnvoll zusammensetzen und ab dafür an den Fahrradlenker.
geil! mach mal ein Foto mit Fahrrad!
Sieht eigenlich eher wie ein antiker Fotoapparat aus
die Leuchtkraft dürfte herkömmlichen Kfz-Fernlicht gleichkommen?
Themen: 354
"Sollte". Leider ist mein System nicht so optimal wie ein durchgerechnetes KFZ-System.
Edit: Man kann damit auch einen Fotapparat bauen, dazu muss die Linse hinten noch erweitert werden. Im Originalprojektor befand sich hinter dem System eine invertiert ausgeführte Flüssiglinse aus Ethylenglykol, welche direkt an die Bildröhre gekoppelt wurde. Das ist zum einen platzsparend, zum anderen gleichzeitig Röhrenkühler.
Beste Ergebnisse lassen sich mit einem Xenon-Projektor erreichen - welches wir als x4 System an unserem Rennvolvo haben.
Wie man sieht, spielt der CW-Wert der Fahrradleuchte eine eher untergeordnete Rolle.
Themen: 45
Bass-Booster?
ernsthaft, was würde das bewirken? Im Freien wird der Schall ja auch durch den Wind beeinflußt.
oder Ventilator?
Eigentlich hören wir ja nur Wechseldrücke (ähnlich wie Wechselstrom). Der Ventilator bewirkt aber lediglich unhörbaren "Gleichstrom" (zumindest dann, wenn die Beschleunigung und die Strömung der Luftpartikel unhörbar wären).
