Extrembasteln
#81
Und schon wieder präsentiere ich ein ausgesprochen fragwürdiges Bastelprojekt.
Diesmal geht es um die Restauration einer low-cost Küchenzeile, wo 2 Schubladen hingen. Ursache war der zerbröselte Plastik-Mittelträger. Also habe ich Ersatz geschnitzt aus einer Buchenholzleiste. Dazu die halbe Werkstatt hingekutzscht, zusätzlich 2x hin- und her gefahren, also zusammen einen halben Tag Aktion. Hier nun das stolze Ergebnis.[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_k.jpg[/IMG]
Man sieht den nun eingebauten Holzträger, links eine wieder eingebaute Schublade in ihrer vollen Pracht. Geliefert von der Fa Möbel Boss, vor ca 20 Jahren.
Angesicht der gerade aufgekommenen Debatte um geplante Obsoleszenz und die angeblich überall aufkommenden Reparatur-Cafes muß ich feststellen:
Es gibt Dinge, die darf man nicht reparieren.
Die muß man einfach nur wegschmeißen!
Preßspan-Plastik-Billig-Einbauküchen stehen ganz oben in der Liste ;deal2
Jupp, wech damit Volti!
Der Mann im Haus erspart das Möbelhaus! ;deal2
#83
Heute war die Dunstabzugshaube dran - die Kaminverkleidung fehlte noch (Umluft)
Dabei zeigte sich, das die Wasserwaage vom Baumarkt mit chinesischer Präzision gefertigt ist.
Um das zu testen, lege ich die WW auf eine gerade Fläche, lese die Libelle ab, schwenke einmal um 180 und vergleiche die Libellenposition.
Ist sie beide male identisch, ist die WW ok.
In diesem Falle war der Unterschied 2-3 mm! motz
Also kommt die Kalibrierprozedur:
1 Hammer, 1 Durchschlag und mehrere gezielte Schläge
[Bild: 800_level.jpg]
Und schon ist wieder ein ChinaTeil haarscharf an der Mülltonne vorbeigeschrappt. Wink
Das war kein Mangel sondern ne Justageoption. ;deal2
#85
http://www.amazon.de/Extrembasteln-Nicht...44-8225460
#86
Alt, aber gut Big Grin
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thum...apper.html
#87
Zitat:Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
lachend lachend lachend lachend lachend
#88
CM = Carsten Meyer, C't Redakteur.
Ein echter Freak, kann ich sagen. Kenne ich seit ca 30 Jahren.
Hacker der ersten Stunde? misstrau klappe
#90
Kann man so sagen
Kann man so sagen
;respekt
#92
Ich erinnere mich nur noch an Herrn Persson misstrau. Lang, lang ist's her.... lachend
#93
Christian Persson ist wohl auch noch dabei Confused
Nicht von mir, vom Kollegen: "Wireless" 10kW Nebelmaschine auf Gasbrennerbasis.
[Bild: 1857_Bild_46.jpg]
Konstruktion/Baujahr müsste 2002-2003 sein.
#95
Wenn ich die Entlüftungsrohre im Hintergrund richtig deute, so ist das Gelände eine renaturierte Mülldeponie... ;deal2
Warum will der das Gelände denn einnebeln? misstrau
#96
Fürn Laser.
#97
Mit was nebelt Ihr denn? Propylenglycol? Confused
#98
Das Bastelfieber geht weiter. Ziel ist die hellste Gartenlampe am Niederrhein. Big Grin
[Bild: 1862_Solarlampentest.jpg]
#99
Also eine Sky Beam Gartenlampe... lachend
[Bild: stacks_image_211.jpg]
Ne, zu protzig. Da fühlen sich dann die ganzen Schnorrer zum Grillen eingeladen und saufen einem nur das Bier weg.
Mir gingen die letztes Jahr gekaufen Lampen auf den Wecker. Auch nach Akku-Austausch waren das nur mässige Funzeln. Die Gehäuse sind aber schöne aus Edelstahl und daher brauchbar. Da kommt dann eine neue Elektronik inkl. Hocheffizienz-LED hinein. Das 2,4V (2 Akkus) Gelumpe mit Wandler fliegt raus und macht einer 3,6V Schaltung platz - wenn die Solarzelle das hergibt, sonst wird es etwas aufwändiger.
