NF-Messungen in Röhrenschaltung, Signaleinspeisung
In den großen Endstufen liegen die 2,2 k generell und unabhängig von der GK parallel zum Katoden C dieser Stufe. Die GK wird über einen separaten Widerstand von 12 k eingespeist. Nur im 40 W-Modell wird das, wenn ich es recht verstehe, mit dem GK-Widerstand zusammengefasst.
Macht es einen Sinn, die Schaltung analog zu der Variante bei den großen Endstufen zu modifizieren? (Eine schwächere GK würde der Kiste klanglich guttun, und zur Zeit wäre die Modifikation mit wenig Aufwand realisierbar...).
Was passiert eigentlich, wenn die Zuleitung der GK unterbrochen wird?
Ich hab jetzt irgendwie den Faden verloren, Beate.
Es wäre gut, wenn Du nach #16 vorgehen möchtest. Dann gibts keine Verwirrungen.
Und mit einer konkreten Schalltung vor Augen sollten wir zuerst reparieren und dann ggfls. modifizieren.
#23
Das werde ich machen.
Allerdings werde ich vorher die Messungen mit der ursprünglichen Gegenkopplung wiederholen. Eine Änderung des GK-Widerstandes sollte sich ja auf die Spannungen auswirken.
#24
Ich frage nur zur Sicherheit.
Ist sichergestellt, daß sich am Ausgangübertrager, also am LS-Anschluss ein Lastwiderstand befindet, und ist klar, daß auch eine unbeabsichtigte Voll-Übersteuerung der Endstufe den Ausgangsübertrager beschädigen kann?
#25
Ja.
Mir ist übrigens gar nicht wohl bei dem Gedanken, dass in der oben gezeigten Schaltung auch der Strom durch diese Röhrenstufe über diesen Lastwiderstand läuft. Das System hängt ansonsten "in der Luft". Daher denke ich ja auch daran, die Schaltung zu modifizieren.
Gerade habe ich mich davon überzeugt, dass der 2,2k Widerstand funktional ist.
#26
Ja, das sieht nach current Feedback aus ... misstrau
#27
Was meine Frage nicht ganz bentwortet.
Also:
1. Fehler einkreisen.
2. Reparieren.
2. a. Iteration zu 1, wegen vermuteter weiterer Macke in einem der beiden Eingangsmodule.
3. Gegenkopplung umbauen wie im Eminent 2.
4. Headshell bauen.
5. Spaß haben.
#28
Was muss man da "einkreisen"? Du hast eine Katodenspannung von 7V und kein gültiges Schaltbild.
Erst wird der zweite Punkt erledigt, dann der erste. Da geht man nicht im Kreis sondern ganz geradlinig. Beides ist ne Sache von ein paar Minuten.
#29
Nein, beim E2 hängt das ja einen 100V Ausgang. misstrau
#30
Du scheinst die Schaltung besser als beate zu kennen. Dann erledige Du bitte #16, damit ich auch mal was raffe.
#31
Ich hab seit fast 30 Jahren nichts mehr repariert ... und er wäre mein 1. Röhrenverstärker.
#32
Erstmal gehts um #16.
#33
Ich gehe davon aus, dass da noch mehr ist. Deshalb iterativ von hinten nach vorne.
Natürlich kümmere ich mich zuerst um die 7 V. Von anderem war nie die Rede
#34
An welchen Röhren stimmen die Anodenspannungen nicht?
#35
Genau das wollen wir mit #16 erfahren. Ein Schaltbildauszug mit ein paar Spannungsangaben. Aber das scheint ein sehr großes Problem darzustellen. Vielleicht liegts aber einfach daran, dass Du, lieber Hoppi, andauernd auf Beate einquasselst und sie deswegen #16 nicht hinbekommt? misstrau
#36
Die Kathode von Röhre 5 hängt dann DC mäßig in der Luft ...
#37
Mann! motz
#38
Das liegt daran, dass ich zur Zeit meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehe: Behördenpost...
Gemessen wird später.
#39
[Bild: 1878_erbsenz.jpg]
klappe klappe klappe klappe
#40
So. #16 ausgeführt. Ergebnis wie erwartet: die groben Abweichungen sind korrigiert, nachdem der GK-Widerstand den Sollwert hat.
[Bild: 1839_82004.mess1.png]
Als nächstes steht der Test mit Signal an.
Dann das gleiche Spiel mit den beiden Eingangsmodulen.
