Universal Com
Ich hab hier so ein Ding liegen. Sogar für USB2.0. Von DeLock. Kostete bestimmt weit unter 10,--
Mal was für die Doku machen....
....so weit sind wir nun also
[Bild: 1_mad20.png]
RS232: https://stromrichter.org/d-amp/content/i...1_mad1.hex
Von mad noch nicht getestet.
PWM: https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._mad2a.hex
Dauer-low bzw. Dauer-high, ansonsten 1kHz Grundfrequenz
Frequenz: https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._mad3b.hex
Tastverhältnis 50:50
0V...97Hz
1V...2kHz
2V...4,15kHz
2,5V...5,18kHz
3V...6,37kHz
4V...8,71kHz
5v...11,04kHz
Zitat:Was für einen Bürdewiderstand willst Du bei 4-20mA tolerieren?
hmmm,weis nicht....hab ich mich noch nicht schlau drüber gemacht.. überrascht
So um die 500 Ohm bis 1k sind üblich. Bei 20mA also mindestens eine Versorgungsspannung von 20V oder so. Mit nem 15V-OPV kommt man da im Normalfall nicht aus. Ich wäre für einen diskreten Stromspiegel aus insgesamt zwei BJT mit manuellem Abgleich des minimalen und maximalen Stromes.
So könnte die 4-20mA Stromschnittstelle aussehen.
[Bild: 1_mad21.png]
Wenn man will, so kann man zwischen Bürdewiderstand und Kollektor noch eine LED einschleifen, die erlischt, wenn keine Stromsenke dranliegt.
Ich sehe gerade, dass man in Reihe mit R4 noch ne 1N4148 schalten sollte. Dann wirds noch etwas präziser.
nett...hab heute spaetdienst...erst um 00:30 zuhause... motz
usb 1 geht mit doof-cpu...allerdings entspricht ne 1 Mbit connection , die sich als std. ser.port anmeldet, nicht der Spezifikation...bei mir hats mit XP funktioniert, ob aber win7 /8 das auch durchgehen lässt ..ka.
hier zb auf nem AtTiny2313 ...
http://dicks.home.xs4all.nl/avr/usbtiny/
[Bild: acio.png]
Warum brauchst Du zwei OPV für ne Stromquelle? Ich brauch nur einen.
jajaaaa...howland...
http://www.ti.com/lit/an/snoa474/snoa474.pdf
[Bild: 18_howland.png]
Na... geht doch.... Wink
Ich hab #142 nacheditiert. Für nen Milestone reichts aber noch nicht.
Nochmal zu alfschs OPV-Stromquellen.
Eine 4-20mA Schnittstelle muss mit Bürdewiderständen zwischen 0 und 1kOhm fertig werden. Und einen Strom bis zu 20mA liefern.
Mit OPVs tut man sich bei den 20mA schon etwas schwer und mit dem 1kOhm Bürdewiderstand auch. Aber auch bei 0 Ohm gibts ein Problem: da fangen Alfschs Schaltungen das Schwingen an.
Ich denke nicht, dass man die drei Probleme gut in den Griff kriegen kann. Von OPVs rate ich also ab.
Mein Vorschlag
[Bild: 800_20ma.png]
Sollte ziemlich immun gegen jeglich Abschlußimpedanz sein.
Und auch sehr genau, da die MOSFET-gates keine Stromfehler machen.
Bei Verwendung von 1%-Widerständen reichen vmtl auch BJTs mit mind 100x Stromverstärkung.
Es war mir natürlich klar, dass sich letztlich auch dieses Projekt in seiner Reihe der Unvollendeten einfügen wird.
Im Snooker nennt man das, was hier gerade wieder stattfindet, ein "Shot to Nothing"..... Rolleyes
aha...so wie dein Magamp?
MEIN Magamp... völlig richtig. Den mach ich, wann ich Lust habe. Und auch erst nach dem Leistungsmesser, der auch noch nicht fertig ist.
Bei Dir sieht das aber ganz anders aus. Du hast durch meine Anheuerung für Dein Projekt Personal- und Führungsverantwortung übernommen. Inkl. der Verpflichtung zur Bezahlung. Mein Lohn besteht darin, dass ich nicht für die Tonne entwickelt hab.
Pech für Dich. Die gemütlichen Zeiten des leistungsfreien vor-sich-hin-Bastelns sind bei diesem Projekt vorbei. Du hast - durch meine Anheuerung - die Freiheit verloren. lachend
shit... Big Grin
Sei froh.. ich hätte auch Deine Seele nehmen können.... hinterhältig
Ne... aber mal im Ernst. Wenns hier nicht mehr weitergehen sollte, so möchte ich gerne abbauen....
