Universal Com
#81
Im Netz aufgeschnappt:
" It's a simple 1:1 25-pin sub-d cable. (In contrast to Laplink parallel, that's crossing some signals)."
#82
ne,ist das Galep Kabel 1:1 ?
#83
Ich werde Deine Schludrigkeit sicherlich nicht dadurch ausbaden, dass ich jetzt mühsam mein Galep-Kabel durchklingele.
#84
Warum klingelst Du nicht Dein eigenes Kabel durch? Das hat doch nur eine Unterbrechung (glaubst Du zumindest.), also meist nur eine Ader betroffen. Der Rest müsste ja 1:1 gehen.
#85
seufz....
#86
seufz....
Ich habe Dich abgefragt, was Du für ein Equipment hast. Du verfügst über einen Galep II und diverse Pics, sagtest Du.
Ok... das ist nun wohl doch nicht der Fall.
Nun haben wir allerdings ein Problem. Ich will nicht hetzen. Aber NOCH bin ich halbwegs gut drin in Deinem Projekt. NOCH weiß ich ganz gut, was ich mir vor ner knappen Woche so überlegt hatte.
Aber die Skizzen verschwinden langsam. Eine hat sich mit einem Einkaufszettel ein Blatt geteilt und ist weg. Das war die Pegelkonverter-Geschichte. Eine andere ist irgendwo reingerutscht. Das war die Hardware für die 4-20mA. Es war halt alles nicht auf seriöse Archivierung sondern auf schnellen Durchmarsch ausgerichtet.
In ein oder zwei Wochen müsste ich mich komplett neu einarbeiten. Müsste dann sozusagen alles neu durchdenken. Und das mach ich nicht.
Also komm in die Hufe! motz
#87
[Bild: 1067_pic.jpg] motz motz motz motz motz motz motz motz motz motz motz motz motz motz motz motz
#88
Das Kabel hat nur 9 Verbindungen???2 mal crossed?
Ich denke das ist das falsche kabel UND defekt....ich bin frustriert....hät ich das mal besser weggelegt...
#89
Das ist ein Laplink-Kabel. So kenn ich die Dinger.
Das Du Pics udn Galep hast, das glaub ich Dir schon. Aber Dein Equipment ist nicht einsatzbereit. Und insofern völlig wertlos.
#90
..ja....
hatte das letzte mal ca.2008 damit gearbeitet...
wer konnte das ahnen...son scheiss..
#91
werde nach dem Essen nochmal schauen...kann ja alles nicht wahr sein... motz
#92
Aber die Anzahl der PICs ist schon beeindruckend. Passt ja ideal zum Projektdesign: ein Pic = eine Funktion. lachend
Man kann sich übrigens nen Prommer auch selbst bauen. Das sind nur ein paar Kabel von der parallelen Schnitstelle, die passende Schüttelsoftware und eine 12V Schaltspannung. Hab ich alles mal gemacht noch weit bevor es "Galeps" gab.
Damals noch 508 und 509. Zwei 512-Worte-Schüsse hatte ich immer pro Chip. Dann war er hinüber, weil man ihn nicht löschen konnte lachend
#93
sooooooo läuft....
#94
Na bitte.....
...dass ich immer erst so streng werden muss... Wink
#95
motz
#96
Gucki ich bin zu doof...eine alte HEX von mir geht...
WIE speichere ich deine Datei???
Ich hab Bodennebel...
#97
Entweder "Rechte Maustaste" -> "speichern unter"
oder einfach draufklicken und mit Editor öffnen (ist ne lesbare ASCII-Datei)
oder Windows-Seniorenkurs besuchen....
#98
grmmmblllll
geht....
#99
Was geht? Es waren drei Teilprojekte.
welche pins benutzt du bei pwm und freq?
es kommt nichts raus...
