Bakensender
Schließ mal bitte an Deinen Empfängereingang ein geschirmtes Kabel in der endgültigen Länge an und schließe dessen offenes Ende kurz.
Der Empfänger darf dann nicht mehr stören als bei direkt kurzgeschlossener Eingangsbuchse.
So habe ich das eigentlich vorhin schon gemacht. Sad
Ich schließe aber mal direkt an, sehen was sich tut.... Wink
Gut, dann löte ich die Spule wieder ein. 74HC14 ist notiert...... Confused
Der 74AC14 wäre noch besser.
Achso... ok.
Ist ja alles spannend...
;pop;corn;
Okay, 74AC14.....
Beim direkten Kurzschluss ist das Rauschen um einiges geringer; ich Zampel. Sad
Die Eigenempfangsstellen sind nach wie vor da, wenn ich auf SSB schalte sogar als Pfeifstelle. Sollte ein 4-fach Super gegen so etwas nicht gefeit sein?
Keine Ahnung woher die Eigenstörungen kommen, PLL? Display?..... misstrau
Also muss die Antennenleitung möglichst kurz sein (auch nicht so neu die Erkenntnis lachend ).
Lieber ne kleinere Antenne direkt auf den Receiver als eine Monsterantenne 50 Meter entfernt.
Die Leitung zur Antenne ist schon so kurz wie möglich.
Für die Monsterantenne benötigt man dann auch eine Hühnerleiter......zum Hochklettern. klappe Wink
Das Rauschen, was Du bei kurzgeschlossenem Einspeisepunkt Deiner geschirmten Leitung hast, das begrenzt direkt Deine Empfängerempfindlichkeit.
Kann es sein, dass Du schlechte Antennenleitungen verwendest? misstrau
RG58 von Reichelt, Mil-Spec. Kann aber auch fürs Militär abgespeckt heißen. misstrau
Edit: Spule ist übrigens wieder dran..... Confused
Obwohl eine Beverage-Antenne schon etwas feines wäre:
http://de.wikipedia.org/wiki/Beverage-Antenne
Soll mit zu den "ruhigsten" Antennen gehören, nur wo lasse ich die 800m Draht fürs 160m Band? Zudem braucht man mehrere davon wenn man nicht nur eine Vorzugsrichtung haben möchte. Sad
Ich möchte gerne mit Antennenleitung genauso wenig Rauschen haben, wie bei kurzgeschlossener Eingangsbuchse.
Wenn es mit Leitung mehr rauscht, dann schirmt sie nicht richtig.
Wenn Du den Einspeisepunkt Deines Kabels kurzschließt, dann ist das die denkbar ruhigste Antenne.
Und wenns dann trotzdem rauscht, dann kümmer Dich erstmal ums Kabel.
Ob 3fach geschirmte Sat-Leitung wohl in den PL-Stecker passt? Soll eine günstige und gute Alternative sein. misstrau
Nee, passt nicht. Könnte höchstens den Stecker aufbohren?
Wirf doch erstmal Dein aufgewickeltes Antennenkabel mit kurzgeschlossenem Einspeispunkt in ein schirmendes Gehäuse. Ausgeschalteter Backofen oder ausgeschlachtetes PC-Gehäuse.
Wenns dann nicht mehr rauscht als bei kurzgeschlossener Eingangsbuchse, dann denken wir richtig.
Der Backofen war gerade an, aber im Keller liegt noch ein Metallgehäuse. Wink
Entwarnung, das Kabel das für den Test hergehalten hat, ist wohl nicht mehr in Ordnung. Das Kabel das sich sonst an der Loop befindet rauscht kurzgeschlossen auch nicht mehr als die direkte Verbindung. Heart
Supi.
Trotzdem muss es natürlich kurz sein, weil es das Signal dämpft....
Ok. Dann steht dem Aufbau der magnetischen Antenne ja nichts mehr im Wege.
Muss ich meinen König noch belohnen,
mit Reimen die seine Macht betonen.
Damit er mir auch in Zukunft
zuruft wenn die Kuh brunft. misstrau Sad
Supi.
Das Kabel ist mit Steckern gerade mal einen Meter lang, noch kürzer schränkt doch ein wenig ein. lachend
