TI TAS5613A - 150W Stereo/300W Mono PurePath HD Analog-Input Power Stage.
aus dem TAS5631 thread
http://e2e.ti.com/support/amplifiers/aud...99307.aspx
"The problem was most likely due to a problem with the filter due to the fact that you were running it unloaded. Since the speaker is part of the filter, operation without a load can cause problems."
Da wären wir bei meinem Lieblingsthema: Ausgangsfilter wird impulsmäßig angeregt, und oszilliert auf seiner Resonanz, soweit bis die Spulen in die Sättigung geräten. Und dann knallt es.
Eben weil der Gütefaktor dieses LC-Filters recht hoch werden kann.
Er wird umso höher, je kleiner die Cu-Widerstände der Drosseln werden und je kleiner der ESR der Stützkondensatoren ist.
Und es sieht ganz danach aus, dass man TI bis heute nicht geschnallt hat, dass diese Filter durch die LS-Last keineswegs gedämpft werden auf Q=0,7 , so wie sie es einem immer wieder mit REELLER Last so schön vor rechnen.
Kein realer Lautsprecher kommt mit einer hinreichend kleinen Induktivität daher, sodass bei 30-50lHz eine reelle Last zu erwarten wäre.
Das ist bullshit!
Optimierung des PCB-Layouts:
http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/te...100818.pdf
Nice, danke. Smile
-> Erinnert mich an den MAX9704. lachend
#24
Nice, danke. Smile
Der war doch aber filterlos überrascht
Ja, "aber":
Zitat:Since the speaker is part of the filter, operation without a load can cause problems.
Mti dem Unterschied, dass der Speaker nicht "part of" sondern "is" ist.
Edit:
Okay, ich sehe worauf du hinaus willst. (Oszillation)
#26
seit April 2010 verspricht TI ein passendes Netzteil dazu in "Class-G".
Anscheinend ein LLC-Converter mit vorgeschaltetem PFC, das bei größeren Leistungen über dem clip-Ausgang des Amps hochgesteuert wird.
Nur ist die Doku dazu bis heute nicht verfügbar (Slou293B).
Einziger Hint dazu auf Diyaudio.
Die scheinen damit echte Probleme zu haben.
N einfaches Class G netzteil auf Basis des Clip-Ausgangs lässt sich aber doch sicher einfach selber aufbauen oder misstrau
#28
Nö. Schnelle Regelungen bei SNTs machen immer Stress.
#29
Ich kann das Problem auch nicht erkennen.
Sicher sind Unmengen von Schaltnetzteilen mit schlechten Regeleigenschaften auf dem Markt.
Genauso sicher ist das Wissen, wie mans richtig macht, seit Jahrzehnten vorhanden.
Ok, ich hab malwieder nicht zuende gedacht, ich bin von einem "klassischen" Netzteil ausgegangen, das würde sogar ich noch hinbekommen klappe
#31
Es wäre mal gut, wenn wir mal hier ein derart "richtiges" Gerät gemeinsam vermessen könnten. Also pures SNT ohne nachgeschalteten Analogregler.
#32
Unter dem Aspekt der dynamischen Lastausregleung als wesentlichen Aspekt der Audio-Tauglichkeit würde ich Sperrwandler bevorzugen.
Bezüglich Wirkungsgrad und Leistungen >100W eher LLC-Konverter.
Ich könnte mal Lastwechselmessungen machen an einem Notebooknetzteil (Sperrwandler).
Ausserdem verfüge ich über ein Fairchild-LLC-Eva-Board (200W-klasse) das auch mal durch gemessen werden möchte.
Das wäre sehr interessant.
Besonders hinterhältig wären möglicherweise auch zyklische pulsierende Lasten. Das müsste Deine elektronische Last doch eigentlich hinkriegen... misstrau
Bis zum Beweis des Gegenteils stelle ich mal die These auf, dass pure Schaltregler vom Prinzip her nicht sauber regeln können sondern vom Prinzip her immer Über- oder Unterspannungen produzieren können.
Ich begründe das mit dem prinzipbedingten Sampling des Regelns, das grundsätzlich bei gewissen Lastverhältnissen zu Regelungsartefakten führen muss.
#34
Vom Prinzip her ja
Wie groß diese Effekte in der Praxis tatsächlich ausfallen, wäre zu untersuchen.
Blind? Beitrag #3 verlinkt.
misstrau
#36
Class-G Netzteil:
http://www.d-amp.org/https://stromrichte...MPS_TI.pdf
#37
Oder wie der Chinese tut:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-600W-10-60V...27cd773224
lachend
#38
Class-G Netzteil:
christian, poste bitte mal den Original-Link
edit
hab ich inzwischen entdeckt, auf der japanischen Seite von TI
Und hast Du Dir mal des Bode-Plot der Regelverstärkung angeschaut?
0dB bei 2kHz! misstrau misstrau
Das wurde bereits bei DIY-Audio angemeckert, und ich denke, zu Recht.
lachend
Äpfel != Birnen lachend lachend
Originallink:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getli...leType=pdf
(aus #3)
