Hallo Gucki,
ich würde mich ja das nicht trauen, mit so einem Vergleich zu werben, wenn das nicht so wäre. Zauberei gibts nich. Die Elektronik macht ja kaum Fehler, lediglich die LS müssen mithalten.
Man "klöppelt" mit und hört dann sofort obs verfärbt oder anders klingt. Tuts aber nicht. Mal sehen ob ich noch basslastiges Schlagwerk beibringe.
Gruß, Freedom
Free.. jeder Lautsprecher soll angeblich (ich hab das hier im Forum erzählt bekommen) mehrere Prozent Klirren aufweisen. Lass es mal nur zwei Prozent sein (es wurden hier wesentlich größere Zahlen gehandelt). Zwei Prozent Klirren könnte selbst ich im direkten Vergleich hören.
Aber vielleicht haben die Jungs mich hier auch angesponnen. Oder Du hast ganz besonders lineare Systeme. Oder Du steuerst nur bis Zimmerlautstärke aus.
Nicht so ganz, im Bass sind bis zu 10% Klirr und mehr möglich, aber auch sogut wie kaum hörbar, es gibt mitlerweile Chassis die auch bei 95-100dB nur an der 1% marke kratzen. Es kommt auch auf den Bereich an in dem man schaut, ein Mitteltöner kann z.B im Mittelton 0.8% @ 100dB klirren, im mittelhochton so ab 2000Hz aber schonwieder 2% verunstalten.
Es hängt stark vom verwendeten Treiber ab, aber unmöglich sind 2% nicht
Thx für die Erklärungen, 3eepoint.
Immer wieder gerne
ich meine natürlich test,
also hörtest wie von mir beschrieben, alles weitere soll ja keine glaubenssache sein, sondern man kann sich durch direkten Vergleich vergewissern.
Ich habe zuhause einen AKG 240 DF, also gerade dass Ding dass vom IRT Institut jahrelang für Tonstudio Leute empfohlen wurde. Meine Boxen verfärben nicht mehr als dieser Kopfhörer.
Themen: 19
Mhm - liegt das an der Bauart der Gehäuse und ist das evtl. doch der Grund das es im TT so große Unterschiede gibt d. h. es eher doch hörbar ist ?
@ free - auf welcher Seite hast du eigentlich die Passivmembran - nach hinten?
Auf den Bildern sieht man's nicht oder ich bin wieder mal blind ?
Deine Seite ist übrigens recht hübsch geworden!
Wenn man so wie ein gewisser Her Timmermann nen 4" oder 6" bis 40Hz runter nötigt und dan mit 90-95dB misst ist das schlicht eine Überlastung ! N 12" würd das locker wegstecken.
Für klirrarmen Bass hilft nur Fläche,Fläche und nochmehr Fläche ! Natürlich darf die Gehäuseabstimmung dabei nicht vernachlässigt werden! Soweit ich weiß klirrt BR weniger auf der Tuningfrequenz weil der Treiber hubtechnisch entlastet wird, was wieder für die Fläche spricht ;deal2
EDIT: Das Chassis muss aber natürlich auch eine gewisse Tauglichkeit mitbringen, sonst hilft selbst der erste m^2 Fläche nichts
Wie sieht denn so ein Taugloch aus?
Das hängt vom Tauglochkeitsgrad ab... ;deal2
Hallo seboj,
die Passivmembran ist nach hinten, mein Webseitenprogrammierer stellt noch weitere Bilder ein, dann sieht man die Box auch besser von hinten.
Ohne die Passivmembran könnte man eigentlich nicht richtig bass hören mit dem 20er allein im geschlossenen Gehäuse. Mein Chassis macht nicht mehr als +-4,5 mm Hub und ist mittelhart aufgehängt. Erst die Passivmembran macht richtig Hub das einem bange wird.
Messungen zeigen dass ein 20er unter 100 Hertz in aller Regel steil im Klirr ansteigt. Die allerbesten vielleicht erst unterhalb von 80 Hertz, aber eher liegt diese Frequenz höher.
Ein von mir gemessner 38er PA Bass machte bis 50 Hertz niedrigen Klirr (1 %) - unterhalb von 50 Hertz ging der dann steil rauf. Aber wenn das Gehör im Baß so unempfindlich auf Klirr ist, was solls.
Am Ende muß eine Box einfach nur korrekt klanglich aufspielen.
Es gibt mit Sicherheit viele gute Boxen da draußen. Aber anerkanntermaßen ist es für die Klangfarben und Homogenität der Schallabstrahlung einfach vorteilhaft ein akustisches Zentrum zu haben - dass machen Breitbänder einfach gut sofern sie linear sind.
Der Rest ist nur noch Membranstablität, Dämpfung und Hochtondispersion.
Wenn man dann noch ein extra optimiertes Antriebssystem hätte, welches auf Linearität getrimmt ist, wäre es das i-tüpfelchen.
@ SEBOJ
Was fürn loch
@ Free
Die Wette mit dem 20iger halte ich ;deal2
Themen: 19
@ SEBOJ
Was fürn loch
@ Free
Mit demLoch das war isch nisch abber wart mal habb zu viel Bier, muss mal nachdenken wegen dem Rest bis gleich
LG
