Themen: 19
Genau, ist echt super was sich andere da für eine Arbeit für uns gemacht haben
Ja hab ich - dachte dir geht es um die Filterei. Einstellen ist da aber nicht, ohne Bauteile zu tauschen. Wär zum testen/eigenbauen aber gut.
Gute Möglichkeit ist auch Filterkondensatoren erst mal in Sockel steckbar machen ?
Aufbau sieht doch recht einfach aus, also los!??????
Ich les gerade beim "simpel DNFB amp" von Alfsch rum - uff - aber ich hör jetzt auf und leg mich um.
Bis dann............ ;sleep
Themen: 19
ääähhmm..>> vom 27.10.2012 - 06:11 --- wann schläfst du eigentlich ??
Als ich 1999 aufhörte, gabs nur ne ordentliche Grippe.
Da schmeckten die Kippen plötzlich widerlich, 2 Tage ging garnichts.
Das war mein Einstieg in den Ausstieg.
...ich würde als "Heimbastler-verfahren" eher so einen Ultraschall-vernebler versuchen...
[Bild: 212FE5kxWfL.jpg]
[Bild: 31o22CNeYiL._SL500_AA300_.jpg]
..der bringt "alles" in die Luft, kalt oder warm...
aha.....nach 1800 entstanden dann die ersten snuff-videos ...oder?
Themen: 15
Schnupftabak ist mit Vorsicht zu geniessen. Ich hab das Zeugs vor über 20 Jahren mal konsumiert und dabei eine regelrechte Menthol-Überempfindlichkeit entwickelt. Inklusive Hautreizung und Entzündung der Nase, wenn ich damit nochmal in Kontakt komme.
Bei Rüsselfieber (=festsitzender Erkältung) hilft ganz gut die von mir praktizierte Hardcore-Methode: Unter die Dusche und 5min warmes/heisses Wasser über den Kopf laufen lassen - dann Wasser durch die Nase reinziehen.
Das geht bis in die hinterste Hirnwindung, richtig schön wenn das fiese Gefühl nachlässt!
Jedes Nasenloch einzeln - Ihr woll das doch richtig auskosten-
Profis machen das mit Emser-Salz Lösung (oder 10g Kochsalz pro 1 Liter Wasser). Nach der zweiten Prise fängt der Schnodder an zu laufen (deshalb auch unbedingt unter der Dusche machen) und der Rüssel wird frei. Regelmäßiges wiederholen der Prozedur macht Sinn und das befreit auch ungemein bei allergischem Schnupfen.
An das fiese Gefühl gewöhnt man sich früher oder später.
Themen: 15
Angenehm soll das ja auch nicht sein, nur wirksam reicht eigentlich aus.
Spass beiseite (nicht wirklich...) - Ja, das ist echt fies, unangenehm, fast schon abartig - hilft aber wirklich! Und nur die Harten kommen in den Garten...
Nur Mut, aller Anfang ist schwer, aber es lohnt sich.
