Verständnisfrage
Ok, da passt was noch nicht motz
#42
Ja, das Grundkonzept... Big Grin
#43
motz
#44
r3, R5, R10 entfernen
Der Teiler R4, R6 ist falsch angeschlossen.
Teilereingang an R4 geht zum Leistungsausgang
Teilerausgang, d.h. Verbindung R4/R6 geht an beide Emittere.
Oder du versuchst es mit sowas
Grüße
#47
Sorry.. jetzt erst gelesen....
[Bild: 1482_schaltplan3.jpg]
Wie gesagt ist die Aussteuerung des Amps durch den Op begrenzt, mehr als +- 12.62V sind nicht drin.
Versteh ich nicht....
Der OPV steuert doch eine verstärkende Schaltung an. Die macht aus den +/- 10V des OPV-Ausgangs doch gerne auch +/- 70V.
Die Ausgangsspannung von +/-70V wird dann auf moderate +/-7V (oder weniger) runtergeteilt, sprich "gegengekoppelt". Die Verstärkung des Amps beträgt 10.
Natürlich muss Dein Eingang dann auch +/- 7V angeboten bekommen, wenn Du Vollaussteuerung erreichen willst. Mit Deinen +/-1 V erreichst Du das natürlich nicht.
Wenn Du eine größere Verstärkung wünschst, musst Du den Spannungsteiler der Gegenkopplung größer machen.
Du hast doch alles richtig gemacht! misstrau
#48
@ Gucki
Ich verstehs auch nicht, jetzt hatt sich sogar die Spannung verschoben die er bringt , wenn ich mit +-7V reingehe kommen +-7 Raus, egal wie ich an der Gegenkopplung drehe, er beharrt auf seinen +-7V, ich hab da irgendwo nen Fehler misstrau
[Bild: 1482_versterkung.jpg]
@ Volti
[Bild: 1482_schaltplan5.jpg]
Ich glaube jetzt passt zumindest vonner Beschaltung, ich konnte aber keinen R10 finden misstrau
#49
Was ist "V(n007)". Die Spannung am Ausgang? misstrau
#50
Ja, ich beschrifte die Sache maleben ordentlich:
[Bild: 1482_schaltplan6.jpg]
ich hatte nen Fehler im Spannungsteiler, jetzt komme ich wieder auf die 12V bei V_out.
#51
C1/R13 und C3/R15 enden auf GND, nicht auf Emitter1/2
R8 muss imho noch weg.
Ok, funkt nun, danke Volti Heart
#53
Das freut mich Smile
Gucki noch da ? Die Version mit Op ist nur soweit gefixt das ich wieder an das 12V Limit komme, ich schaffs aber nicht das ich mit anderen Werten in der GK vollaussteuerung hinbekomme misstrau
#55
Ja... ich bin noch da. Aber ich hatte irgendwie den Faden verloren.
Magst Du die ASC-Datei mal bitte hochladen?
#56
Klar, moment: [Bild: 1482_draft19.jpg]
#57
Ok, korrectur, ich mag die ASC wohl hochladen, aber mit dem einbinden wills nciht =/
#58
Wie lade ich ncohmal ASC`s hoch ? Ich muss doch die Dateiendung ändern oder
[Bild: 1482_draft19.asc]
#59
Normal hochladen. Endung ASC.
Nur "URL" statt "IMG" drumrum setzen.
#60
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...raft19.asc
